Kopparledning med kringliggande asbest går genom för stort hål i källarvägg.
Ett rör som går genom ett större hål i en vägg, potentiell asbest synlig runt kanterna.
Jag hade för ett par år sedan en rörmokare som drog nya rör till våra radiatorer i källaren. Nu tänkte jag ta tag i att täta runt ett rör där hålet i väggen är lite större än röret. Misstänker att det även ligger asbest i hålet.
Hur fyller jag igen detta enligt konstens alla regler?
E
Gipsbruk
Tänk på att du förlorar värme om tätning drar åt sig värme... så jag skulle använda skum fyllning och om hålet är stor nog för råttor eller möss då metal nät längst ut och minimalt med puts/gips för utseende skull och måla över.
A
Är andra sidan av väggen också inomhus eller är det bara denna sidan som ska fixas?
Det ser ut som att röret kapades väldigt långt in i väggen och skarven då är i väggen. Det är inte bra att dölja skarvar.
För att föra det lättare för framtida behov skulle jag använt en
https://www.clasohlson.com/se/Rörisolering/p/Pr441375012
Runt röret och tryck in så långt i hålet som det går.
Utanför/runt isoleringen kan du ta ett lagningsbruk.
