1 936 läst ·
2 svar
2 svar
Täta LK pex mot skyddsrör
Vid renovering av köket passade jag på att dra in nytt vatten med LK rör i rör system.
Rören kommer ut under vasken med ett väggbockstöd från LK , tanken är att sätta en vatette väggbricka för en snygg inkoppling mot kran.
Problemet nu är att fördelarskåpet ligger högre än där slangarna kommer ut i köket, vid eventuellt fel nu kommer vattnet att rinna ut i köket istället för vid skvallerröret i föredlarskåpet.
Vad använder man sig för att täta mellan mediaröret och skyddsröret?
På Rinkabyrör kom de fram till att det borde vara Ändtätning man skulle använda
https://www.lksystems.se/sv/lk-andtatning-rir_77746957.aspx
Men när jag kom hem för provmontering verkar det som att dessa ska sitta utanpå skyddsröret och kommer inte passa tillsammans med väggbrickan.
Finns det någon annan produkt man ska använda?
Nej, tyvärr. Du kan ju alltid täta med någon massa, men bäst är om du kan ha koll på även den miljön vid köket. Finns olika typer av läckagevarnare som du kan placera under väggbrickan.
