vi diskuterar hemma med att glasa in våran altan och kunna bygga så vi kan vara utomhus även under vintern. Men problemet är att det är rätt mycket glapp mellan altanplanket! Ungefär 15mm glapp! Finns det någon schysst lösning att kunna göra istället för att riva upp allt och lägga nytt? Vi ska ha matta över hela altan också så behöver inte vara den snyggaste lösningen
Menar du själva golvet?
Vad finns under det?
Jo precis! Finns inget under! Sitter väll bara reglar och liknande! Kanske är ett luftspalt på 30cm till backen
Planerar du att isolera på eller under bef golv?
Det har vi inte bestämt ännu! Beror på hur bra av lösning vi kan få med glappen
Om du bara har 30 cm under kan det bli tajt att göra jobbet underifrån, du kanske kan isolera på bef golv?
Vill ni vara där på vintern är det klart ni ska isolera.
Allt beror på vad det får kosta och hur varmt ni vill ha.
Förklara vilja förväntningar ni har mer utförligt så kan vi nog vägleda.
/W
Karrock
Du kommer inte åt att isolera underifrån.
Med matta så kan du skruva/bryta upp trallen, isolera och sätta tillbaka trallen dikt an. Komplettera ett par bräder och sedan på med mattan.
Oisolerat med matta spelar nog springorna mindre roll. Lägga en masonit mellan trall och matta kanske.
Jeppe733
Då blir det svårt att göra något underifrån.
En platonmatta ovanpå gör det lufttätt utan att stänga in fukt mot träet, men jag vet inte om det är värt det jämfört med att bara lägga en matta ovanpå och ev minska draget runt ytterkanten.
