Har tagit isär ett gäng gamla radiatorventiler, modell slottsventil. Nu ska jag sätta ihop dem men funderar på vad jag ska täta med? Funkar lin till den här typen av axeltätning? Såg inte direkt ut som lin det som satt där när jag tog isär dem.
P
Grafitgarn eller om man inte har grafitgarn så gör man en tåga av lin som du masserar in locherpasta i.
Var får man tag på grafitgarn?
P
Mm inte helt lätt jag fick överta en rulle av en kollega som gick i pension. Har inte kunnat beställa på grossen. Nån som har nåt tips vart man får tag på grafitgarn skulle jag vara tacksam!
Köpte teflonsnöre på Dahls, dyrt som tusan ~200:- för 1,5m. Håller tätt än så länge iallafall :-)
Jag drog bara runt några varv gängtape, fick tipset av en gammal fastighetsskötare.
Ibland kan det räcka med att bara straffa muttern lite extra.
P
JohanLun skrev:
Behöver införskaffa nåt att täta med imorrn lördag... Funkar sådant här snöre, och sen något slags marinfett?
[länk]
Köp lin och unipak/locherpasta och massera in i en bit lin så att du får en så kallad lin tåga och lossa glandermuttern och lägg på lintågan 👍
