Precis som krilleman_215 nämner finns gummimuffar för övergångar som den där. T.ex. https://www.rinkabyror.se/artikel/fernco-gummimuff-98-112-130-150/ eller https://www.rinkabyror.se/artikel/purus-gummitatning-146x90x110/
Satt liknande för övergång mellan gammalt gjutjärn och ny plast...
Behöver man inte dra dessa rätt hårt för säkert tätt, håller "äggskalet" för detta?
Misstänker gjutjärn kräver att dra hårdare då de är skrovliga på ytan, så kanske går dra försiktigt i detta fall... men ändå...
min rörmockare satte bara dom med skruvar på gjutjärn. för att sån gammal limmat rör är så sprött.J JohanLun skrev:
Tack alla.
Det var inte ett så enkelt byte. Började med att kapa ca 10 cm ovanför golv och en bit ovanpå rensröret. Den limmade muffen satte fast som sjutton.
Fick göra en snitt i höjdled på muffen, försiktigt så man inte skadar röret som muffen sitter på. Värmde med luftpistolen försiktigt, och allt mjuknade upp. Kunde ta loss bit för bit av muffen.
Det visade sig att diametern på PVC röret var 110mm. Måste ha mätt galet fel från början. Köpte en Lernco koppling, nytt rensrör samt lite rördelar. Det blev helt okej.
Vågade inte dra åt skruven på klämbandet som satte på det gamla röret så hårt. Ifall det skulle spricka.
Nu hoppas jag att det är tätt nu.
Bifogar ett par bilder
Era kommentarer?
Era kommentarer?
finns större risk att skruvmuffen läcker.M magnlar skrev:Tack alla.
Era kommentarer?
Jag är förstås ingen rörmokare men teoriskt sett bör det bli ännu sämre med en vanlig muff, eftersom man inte kan klämma lika tight som med Lernco koppling. Eller?
Jag värme upp det gamla röret, dvs den mjuknade lite, därefter satte jag ner Lerncon igen och vågade skruva en aning hårdare. Sitter numera som berget och än så länge läcker det ingenting. Fast så gjorde det inte heller innan när jag drog åt hårdare.
Varför skulle inte en ersättningsmuff funkat i det här fallet? Jag har precis samma problem som trådskaparen.
