823 läst ·
4 svar
823 läst
4 svar
Tät eller inte?
Jag håller snart på att bli knäpp.
Jag har under förra året byggt ett litet badrum i min verkstad och har kommit så långt att jag ska provtrycka den delen innan jag fortsätter med att koppla in pentryt som jag har byggt på andra sidan väggen. Jag har en anpassad tryckpump och har även gjort så att jag har satt en kulventil med manometer direkt på röret för att kunna utesluta pumpen helt i testet. Det är ett 12mm kopparrör ca 4,5 meter långt som löper längst en murad yttervägg, har pluggat alla anslutningar som går till Wc och blandare Jag har det ca 15-17 grader varmt i verkstaden. Allt ligger öppet och lätt att kontrollera förutom väggbrickan och väggbrickan är den jag vill kontrollera. Hur jag än vrider och vänder på det så sjunker trycket några hg på några timmar under alla provtryckningar jag gjort på samma rör hitintills. Jag gjorde tex som så igår att jag lät trycket ligga runt 15 kg i ett par timmar och sedan sänkte det till 10 kg och sen lät det stå under nattten. Hade nu på morgonen tappat 3 hg. Vattnet i pumpen har stått i verkstaden några dagar så ska troligen ha samma temparatur som omgivningen. Är det som det läcker i väggbrickan (kan inte se något vatten komma ur skvallerhålet) eller kyls vattnet av och krymper och därav sänks trycket? Ska låta det stå med tryck på under några dagar och se vad som händer.
· 4 683 inlägg
Provtryckt med vatten eller luft?
· 4 683 inlägg
Jo, lite högt men borde inte va några problem. Det var mest för att försöka få fram läckan, provtryckte med lägre tryck innan med samma resultat. Jag kan inte se en enda droppe någonstans, hade ju varit att föredra för då hade man kunnat fixa felet. Matarledningen har ett maxtryck på 6bar.Workingclasshero skrev:
