Hej.
Så här ska det väl inte se ut? Dessutom satt överblecken utanpå både den liggande o stående panelen. Enl hantverkare skulle det räcka med tech 7(?) bakom plåten.
Hälsningar Cecilia
  • Närbild av grönt träpanel möter vit plåtlist, där plåtlisten är placerad utanpå panelen, ej korrekt monterad enligt hantverkares råd.
  • Närbild på fönsterkarm och överbleck med mellanrum mellan panel och plåt, synlig tätning och grönmålad träpanel vid sidan av.
  • Wow
  • Ledsen
Hellwiz och 2 till
Bilden saknas i ditt inlägg
Nej, så skall det inte se ut. Det där är katastrofdåligt.
EvertL och 4 till
Misstänkte det. Tack
De ska ligga i fjädrande spänn mot trät och inmålade eller injackade in i trät.
Dessutom en sanslöst stor glipa, inte alls ok.
Det där är fusk.
OFP och 3 till
Tech 7 är bara en dålig lösning som inte håller över tid. Gör om och gör rätt, och betala inget förens det är godkänt.
EvertL och 3 till
Det där är fusk.
Tack för svar
Jag har fått de svaren jag behöver i tråden på mitt inlägg - ”taskigt monterade fönsterbleck eller?” Helt klart måste det göras om så det blir rätt.
Borde fällts in, såhär gjorde jag
  • Fönsterbleck monterat utanpå en mörk träfasad under ett vitt fönster hörn.
  • Älska
Hellwiz och 6 till
Så här gjorde jag med mina fönster.
  • Fönsterkarm med monterad vitbleck och synliga skruvhål.
  • Älska
OFP och 2 till
Krilleman
  • Älska
OFP och 3 till
