3 616 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Tar lång tid varmvattnet..
Bor i hus från 50-talet.. med gamla rör och pelletspanna.
Grejjen är att det tar så lång tid för varmvattnet att komma ut i kranarna, alla kranar i huset förutom en. Det känns lite konstigt tycker jag.. hade det vart samma överallt hade jag fattat att det kanske är nått med ledningarna eller så, med nu vet jag inte vad jag ska tro.
Det som funkar snabbast är en badrumskran på 1a plan, precis bredvid köket där det tar lång tid. Hur kan det vara så? Finns det något man kan göra i själva kranen, har det med pannan att göra eller vad?
Så tacksam på tips på i vilken ände man ska börja kolla, är totalt ovetandes om sådana här saker..
Lite märkligt är det som du beskriver, men mest troligt är att det är en kran på vägen fram som är dålig.
Vanligast är annars att den kran som är dålig späder ut varmvattnet så att det blir dåligt på tappstället. Man kan själv testa vilken det är genom att vrida termostaterna från kallt till varmt och se om det gör någon skillnad på "sista kranen". Den kran som ändrar värmen är den dåliga.
Om det sitter en blandningsventil på pannan för att skydda mot för hög temperatur på VV (skållning) så kan den ev ställa till det om det saknas backventiler eller dessa är trasiga eller felmonterade. VV kan då ta "fel" väg.
Badrumskranen? Är det en dusch/badkarsblandare? Den har inbyggda backventiler och är dessa trasiga kan vattnet också ta "fel" väg. Vad jag menar med fel väg är att du får ett flöde av KV i varmvattenledningen.
Är det skillnad i grovleken på rören till där det tar längre tid?
När det väl kommer fram så är det riktigt varmt?
Har vattnet hunnit kallna mellan kran och beredare så tar det relativt längre tid innan det varma vattnet kommer fram desto grövre rör man har.
