K
Var uppe på vinden i vårt nybyggda hus och hittade dels lite råttskit samt något som heter RODENTICID, se bild.
Visst är det en råttfälla? Hur funkar den? Går råttor och äter ur den och lägger sig och dör någonstans?
Runt om det där är takets isolering och det känns inte helt fräscht pm det ligger döda råttor där.
Plastbehållare för skadedjursbekämpning med varningstexter och kontaktinformation. På en träyta.
Träplankor med sågspån och en liten insekt; snickeri eller byggarbetsmiljö.
De ska äta av den och sen gå och dö ja, är det meningen. Det är ett gift.
Behållarna brukar behöva fyllas på emellanåt, så kolla med ditt försäkringsbolag vilka de anlitar för detta (t ex Anticimex eller Nomor).
Könön och 2 till
Claes Sörmland
Rodenticid är bara en fackterm för råttgift.
Nalleman64 och 2 till
BirgitS
Könön
K
Ok så man bör inte oroa sig för att de hoppar ner i isoleringen och dör där?
Hur länge brukar en behållare hålla?
BirgitS
Det beror nog på hur många råttor som äter ur den.
Fyll på varje sensommar inför höst och vinter.
Dör de i isoleringen luktar det kanske en tid, sedan mumifieras liket.
Nybyggt hus och du visste inte om att det var råttgift utlagt, låter lite märkligt? Kan byggarna haft bekymmer med råttor under bygget. Har du nån indikation på att det finns råttor (eller möss) i huset nu?
K
Nja inte sett det men uppe i vinden finns som sagt lite råttskit.
Man brukar se råttskiten men inte råttorna (eller snarare mössen, för det är ganska ovanligt att det rör sig om stora råttor). Du vet, "tyst som en mus..."
Ingen spillning utan djur, på samma tema som ingen rök utan eld. Lägg ut några slagfällor och beta med t ex Snickers eller Japp.
Könön
N
Ett råttgift som gör att de dör av inre blödningar. K-vitamin är motgift precis som när det gäller Waran som brukar kallas blodförtunnande men i själva verket påverkar blodets förmåga att levra sig.
Könön
