Hejsan,
Ska dra nya tappvattenrör till köket i huset (förkromad koppar). Problemet är att köket numer ligger på andra sidan av huset mot badrummen där vi har inkommande vatten.
Nu har jag två alternativ:
1. dra rören i nederkant av väggen på övervåningen genom ett sovrum och genom väggen till köket.
2. dra rören i överkant av väggen i källaren genom en klädkammare, genom golvet och en vägg och upp till köket.
Siktar själv på lösning nummer 1 då det blir minst genomföringar och vinklar... har dock lite tankar om kondensbildning, både i genomföringar och de öppna rören.
Någon här som har koll på regler/rekommendationer gällande skarvar/isolering m.m. när det gäller att dra vatten genom bostadsrum??
L
Källarvägen är väl snyggast , men varför kromade rör , vanliga CU-rör går bra , isolera dom mot kondens , blir på kallvattnet i varma utrymmen , det blir kondens även på kromat
Om du kan dra i källaren, så skulle jag välja PEX rör i rör. Och sedan bygga en enkel inkapsling uppe vid taket, om utseendet stör. Då kan du dra uta skarvar hela vägen.
Liteavvarje
Krilleman
PEX utan skarv i inbyggd låda är mitt tips också!
Fmg och 1 till
