Kan börja med att säga att jag i stort sett inte kan någonting om detta... Kanske beskriver saker lite konstigt men hoppas ni förstår ändå. =)
Problemet började för några veckor sedan då jag tyckte att trycket i systemet var lite lågt. Låg då på ca 0,4 bar, fyllde på upp till 1 bar och tänkte inte så mycket mer på det. Men såg efter ca 2 veckor att det hade gått ner till 0,6 bar igen. Temperaturen utomhus låg någorlunda konstant..
Bild:
jag har testat att sätta en påse över den högra "ventilen" på bilden. Efter ca 1 dag så var det fukt i påsen, inte mycket men man såg små droppar i stort sett hela påsen.
Den vänstra ventilen testade jag att sätta över en påse idag och tror att det har kommit i lite luft i den (kan iofs vart lite luft i påsen när jag trädde över den).
Om jag testar att trycka in piggen på undersidan utav kärlet så händer ingenting. Det pyser inte ut någon luft och det kommer inte ut något vatten.
Jag har inte testat att trycka i luft via ventilen och se om den läcker, skall testa det imorgon (jag har ingen kompressor hemma).
Vad tror ni att det kan vara? varför kommer det vatten/fukt ur den högra ventilen på bilden? vad är det för olika ventiler på bilden?
Min gissning:
Kan det vara ventilen som är trasig? Hur byter man isf en sådan? det verkar som om att den sitter fast i kärlet.
Mvh John
Börja med att fylla luft genom luftventilen. Se om en cykelpump passar, annars kan du kanske "låna" en luftfyllare från macken en kort stund.
Om ventilen är trasig så är det väl i stort samma som en däckventil. I så fall finns delar på en däckverkstad.
Om det är typ cykelventil så försök hos närmaste cykelhandlare.
Testade att fylla på och det gick in luft. det höll sig bra under kvällen och det kom endast ur luft när jag tryckte på ventilen. Ska väl se hur länge det håller nu bara. =)
