Vi har ett rum som en målare bred-spacklade och målade åt oss för 3 år sedan. Allt har sedd bra ut tills vi bestämde oss att tapetsera rummet.
En vägg målades först i Alcros Silkfärg sedan bestämde vi oss att tapetsera istället.
Jag satte upp två våder med non-voven lim på väggen som blivit målad med Silkfärg för 7 dagar sedan.
Jag märkte efter en stunt att det hade blivit en riktigt riktigt stor bubbla på den första våden som inte gick bort så det slutade med att jag drog ner båda våderna.
När jag gjorde det följde ”Stora” blöta flaggor av färg med. Det slutade med att jag var tvungen att skrapa bort att färg eftersom jag tror det hade synts när tapeten sätts upp igen. Jag har spacklat igen alla märken som blev men jag är lite orolig att att tapetsera imorgon igen eftersom det känns som att limmet gör så att färgen lossnar från spacklat dvs det blir bubblor.
Vad tror ni att problemet är och vågar jag börja om igen imorgon?
Är du orolig så måla med spärrfärg innan
Vad gör spärrfärgen?
Olika beroende på grundproblemet, i ditt fall binder ihop underlaget och hindrar fukten i limmet från att påverka underliggande lager
Tack, vet du om det finns något märke som inte kostar skjortan?
Egentligen kan du spärrmåla med en vanlig oljefärg, luktar dock apa :sick:
Läser också att man kan måla en extra gång med bara lim.
Jag har 2 burkar tapetlin (dock inte Non-woven) sen ett tidigare jobb, tror du att det skulle fungera? Sen använder jag non-woven när tapeten ska upp?
Nej, det är om du har ett starkt sugande underlag.. Jag skulle spärrmålat om det nu är så att underlaget lossnar.. Att det blir bubblor så länge tapeten är våt är normalt, men de ska försvinna när tapeten torkar..
Japp, helt klart. Man brukar alltid förlimma en gång på starkt sugande underlag.
Är det ok att göra det med ett icke non-woven lim? Hur länge ska jag vänta till jag börjar tapetsera?
Ja det går bra med ett icke-non woven lim till förlimmmingen. Läs på limmet om det ska spädas eller inte när man använder det till förlimmming. Det jag hade skulle spädas 1:1 med vatten. Du måste vänta med att tapetsera tills det är torrt.
Precis, vänta tills det torkat bara.
