4 204 läst ·
20 svar
4k läst
20 svar
Tändtråd i separat rör?
Om jag till en takdosa kopplat en apparatdosa(strömställare) som sedan avslutas med ett uttag, allt sammankopplas med 16mm flex. Min fråga är då följande spelar det någon roll om tändtråden dras i samma rör som matningen, eller bör den dras i separat slang?? I värsta fall får jag väl vänta med att sätta upp panelen tills jag lyckas få en elektriker på plats, eller också drar jag en extra slang direkt, så jag kommer vidare med bygget.
Moderator
· 58 274 inlägg
Den brukar dras i samma rör. Dvs om jag förstår dig rätt så är det matning från takdosan som dels matar brytaren, dels matar uttaget? Alla trådarna går att hänföra till samma grupp i centralen?
Moderator
· 58 274 inlägg
En liten tanke till:
Om du behöver dra många trådar från uttaget tillbaka upp mot takdosan, ex. vid trappkoppling så finns det risk att du överstiger max antalet trådar för 16mm rör (5st). I så fall kan man behöva dra ett extra rör, eller gå upp till 20mm.
Strömställaren är tänkt att styra min belysning på verandan, eftersom jag inom en överskådlig framtid bara kommer att ha en dörr till verandan så behöver jag ingen trappkoppling(som vanligt är osvuret bäst), men tack för tanken!
Är det 5 st 2.5 mm² eller 5 st 1.5 mm² som avses?hempularen skrev:
Sidofråga: I vilka dimensioner fanns gamla plåtrör och vilka regler gäller idag för antal ledare, repspektive dimension, i sådana rör?
De föreskrifter som gäller ur elsäkerhetsmässig synpunkt är de regler som avser anhopning av kablar avseende belastingsförmåga map förläggningssätt samt krav på skydd mot mekanisk påverkan och elchock.
Rekommenderat antal ledare i en kanalisation baseras på bedömningen av hur många kablar som praktiskt går att dra i utan att riskera skador på på kablarna då kablarna inte är inspekterbara när de väl ligger där. Dessutom kan det vara bra om kablarna vid underhåll går att få ur.
Jag ser inget som helst problem med att lägga i en eller tom två extra ledare i ett rör om det kniper när det gäller en kortare sträcka och det går någorlunda enkelt att dra i kablarna.
Moderator
· 58 274 inlägg
Om det inte är trapp, hur får du det till 5 trådar?
Eller skall det vara en kronbrytare (dvs 2 lampor med separat tändning)?
injonil, jag tror att du skulle behöva gå en flexkurs. I rätt förlagd slang är det LÄTTARE att få in både dragfjäder och ledningar. Men om man inte gör rätt kan det bli problem, men det blir det även om man inte gör rätt vid rörförläggning
hempularen,
Givetvis har du rätt, jag hakade på Maxwells_Demon's inlägg, och i hastigheten blev det visst fem trådar..
Men i ärlighetens namn blir det knappast mer än fyra, och det skall tydligen inte vara något som helst problem. Därmed kan vi nog anse diskussionen som avslutad.
Tack för svaren, nu är det dags att spika lite pärlspont;-)
