Jag installerade in en kamin i somras så detta är första vintern. Jag kan inte elda i den då det ryker in hur jag än gör. Fick tipset att elda med tändblock uppe i kaminen för att värma upp men efter 3 ggr 2st tändblock så går det fortfarande inte. Har ngn annan samma problem? Vad kan jag göra. Ledsen att jag inte kan elda då jag längtat så.
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 086 inlägg
Lägg in några bilder, så går det kanske att se vad som är problemet!
Fläktar
Som flera skrivit, prova att öppna dörr/fönster när du tänder. Se även till att ha fullt drag i kaminen, kanske luckan lite öppen den första tiden.
Om detta hjälper bör du nog kolla hur mycket ventilation du har i huset. Eller så får du leva med denna procedur.
Om detta inte hjälper måste det vara något konstigt med skorsten. Är det en ny skorsten eller ansluter det till en befintlig skorsten?
Viktigt att snabbt få igång värmen i skorstenen. Dvs fint kluvna vedbitar, eller något spill från sommarens snickeri
Två-tre vedbitar i botten, liggandes omlott… sedan en tändkub. Över det de finare/tunnare bitarna. Då tar sig elden snabbt, värmer skorstenen, blir bra drag.
Prova absolut att ställa ett fönster/dörr på glänt precis när elden ska starta upp.
Viktigt att direkt få drag i kamin och skorsten.
Ny kamin med ny utanpåliggande rökkanalB Byggsnyggen skrev:Som flera skrivit, prova att öppna dörr/fönster när du tänder. Se även till att ha fullt drag i kaminen, kanske luckan lite öppen den första tiden.
Blir kanske som i gamla dagar med vedspis/kakelugn, tända upp lite i dom och sen tända en tidningsdel i sotluckan för att få igång draget. Lite skit med att det kan bli sotigt på väggen vid luckan. Går att sätta en burk med rödsprit i kamin först, men inget man vill hålla på med, lite besvär är det. Det primära är att få fart på draget genom skorstenen och det blir det med s.k förvärmning.
De ska ju alltid elda när de installerat :O
Iaf. Det är säkert så att du har ett för tätt hus (bra ur isoleringssynpunkt)
Då får du ha altandörren öppen tills elden tar sig och så kan du stänga sen.
Många moderna kaminer har lufttillförsel inbygd och då måste du ha raster och spjäll helt öppna när du tänder.
Och alla kaminer och hus är olika så du får prova dig fram. Var inte rädd.
När du känner till hur DIN kamin fungerar så är det en riktig mysfaktor
