K
Är ny inflyttad och tänkte sätta upp taklampor. Då är ju el kopplad till sockerbit och inte takdosans uttag (se bild). Är ingen elektriker men varför har man gjort så?
Lampkontakterna jag har är jordade men i uttaget ser jag ingen jord så min fråga är:
Kan jag ta bort sockerbiten och koppla kablarna till takuttaget?
  • Elektrisk anslutning i tak med öppen sockerbit och utsatta kablar utan jordning, redo för taklampa.
Du får titta dig omkring i rummet och se ifall du har skyddsjordade eller ojordad vägguttag. Alla uttag ska vara antingen skyddsjordade eller ojordade, så även lamputtag i taket. Detta är en grundförutsättning.
Därefter spelar det ingen roll om din lampa har en ojordad eller skyddsjordad stickpropp. Den fungerar i båda typerna av uttag. I rum med skyddsjordade uttag blir även lampan skyddsjordad vilket är viktigt. I rum med ojordade uttag blir lampan också ojordad, vilket den ska vara. Ingenting ska vara skyddsjordat i sådana rum.
Det finns ingen skäl till att ersätta lamputtag med en sockerbit. Det är troligen en lat brukare som inte orkade montera en lampstickpropp på sin lampa.
