Jag behöver eran hjälp för att få en uppfattning vad det kostar att byta tak och om dessa offerter är inom normen av vad det kostar att byta tak.
Har fått två offerter där ena är på 300k och den andra på 370k (före rot).
Är dessa offerter rimliga?
Förutsättningar:
- Taket är från -82, med ett undertak av masonit, läkt, betongpannor ligger idag.
- Hus i Västra Götaland
- Tak yta på ca 150 m2
- Lutning 45 grader
- 1st Takfönster (från 2017) behöver ej bytas.
I offerterna ingår följande
- Råspont
- "papp" T-Emballage T-TAK EVO
- Strö och bärläkt
- Takpanna två kupig, Benders Palema Candor
- Ny Takavvattning (3 stuprör hängränna ca 20 m)
- Ny plåtinklädnad av 3 takkupor ( Då enligt snickarna som varit här har menat på att det inte går att få helt tätt om man inte gör om inklädnaden av takkuporna från början) Mesta dels på grund av de nivå skillnaderna som blir mellan befintlig masonit och bytet till råspont. (Taket blir i sådant fall några centimeter högre)
- Nya Ränndalar 2 st
- Nya vindskivor ( 2 á 170 mm) ink målning
- Nya vindskivebeslag
- Demontering av befintligt tak (takpannor, läkt, masonit)
- Frakt, container, och kranbil ingår i offerterna.
- och så vidare
Mao nytt från takstolarna och uppåt.
Vad anser experterna är priserna på 300k eller 370k rimligt med givna förutsättningar?
// Christian
Förutsättningar:
- Lutning 45 grader
- Råspont
- Strö och bärläkt
- och så vidare
// Christian
Verktygstokig
· Estocolmo
· 1 059 inlägg
vet inte hur kuporna ser ut , men där ligger säkert runt 80000 - 100000 i kostnad
så får nog säga att offerterna är rimliga båda två , utifrån förutsättningarna du angett
Tack för input!pelle plåttak skrev:
Kuporna som jag har ser ut som enligt bilden.
OBS LÅNAD BILD!
Har du någon erfarenhet att det skulle vara svårare att få det tätt om man inte byter ut plåten på kuporna? Det vill säga lägga om taket men behålla plåten på befintliga kupor. För plåten är det inget fel på. Har heller inget läckage.
Vårt tak från 1980 bytte vi 2019. Landade på 320 tkr, då la vi på glaserade takpannor som gjorde att det stack iväg lite i offerten jfrt med grundutförandet samt lite mer spontbyte än vad som var uppskattat. Inga takkupor men däremot tre plåtinklädnader för skorstenar.
En annan reflektion av att ha följt en del trådar sista halvåret/året med just takbyten i Västra Götaland är vikten av att ta in en seriös firma. Om du kollar runt lite finns det någon mardrömstråd där många andra kände in igen sig i samma dåliga arbete från den firman.
Ingen aning vilka firmor du tagit in offert från men vi använde Tak i Väst, och var väldigt nöjda. Grannen är i branschen och tyckte det såg väldigt bra ut, samma med svärfar som var här varje dag och kollade. Alltid snabb återkoppling från ägaren (Alex) och arbetarna höll snyggt på tomten.
Edit: tänkte på denna tråden; https://www.byggahus.se/forum/threa...anser-ni-om-foeljande-brister-punkter.392633/
Lägg upp en bild på dina kupor för en bättre bedömning
Verktygstokig
· Estocolmo
· 1 059 inlägg
dom skall ju lägga råspont , det har du ju inte idag , svårt att få till när plåten är i vägen ,C Christian2 skrev:Tack för input!
OBS LÅNAD BILD!
Kan du, gör det själv och lägg dit ett biliigare tak som är lika bra som benders och tjäna 250 000 kronorC Christian2 skrev:Hej!
Förutsättningar:
- Lutning 45 grader
- Råspont
- Strö och bärläkt
- och så vidare
// Christian
Råspont till taket runt 15-20 000 och du kan nog förhandla till dig ett klart bättre pris. Takpannor Benders hos Hornbach runt 15 000 plus det andra som behövs. Lätt under 50 000 kronor.
Verktygstokig
· Estocolmo
· 1 059 inlägg
