Har några pinnstolar där några av ryggpinnarna lossnat, medan andra sitter som berget. Samma med pinnarna som håller samman stolsben.
Jag har köpt en variant av hudlim men funderar på hur man bäst får isär stolen, eller om det är bäst att bara försöka applicera på de fogar som gått isär.
Dra eller knacka isär stolen lite lätt verkar inte funka. Har läst trådar om att värma isär fogarna eller använda varmt vatten. Vad innebär detta i praktiken? Att man häller ljummet vatten över fogen, häller nästan kokande vatten, ånga från något... Värmer med värmepistol eller hårtork...? Knacka hårdare?
Behöver en liten arsenal med lämpliga metoder att pröva...
Tack!
Tack!
Hudlim är organiskt framställt och är vad jag förstår att föredra till vissa möbelfogar eftersom fogen blir lite flexibel och dessutom går att ta isär med värme och vatten (exakt hur försöker jag dock förstå..) för att göra om.Unikt namn skrev:
Det mesta brukar lösa sig med lite våld
Träkloss emellan och slå hårt och snabbt.
Har delat åtskilliga stolar på det viset.
Har dom börjat släppa på några pinnar så blir det bäst att dela helt och limma om så blir dom som nya.
De fogar som är stabila och du inte får isär med lätt knackning kan du låta vara och bara limma de andra. Kom ihåg att skrapa de ytor du ska limma rena från gamla limrester.
Produkter som diskuteras: "rengöra fogarna"
Fogborste Home orange Fuginator
Rengör fogar mellan kakel
170 kr inkl moms
Det jag tycker hjälper, är att vända greppet på ett par tvingar, så att dom pressar utåt, sedan knacka försiktigt med en mjuk klubba/hammare.
Men ta det försiktigt med tvingarna.
Det är alltid en liten risk att man slår loss en flisa.
Enligt en lärare på YT-universitetet kan man lösa upp hudlim (hide glue) med vinäger. Kanske värt att pröva?
https://www.youtube.com/results?search_query=Disaster+Chair+Restoration+and+YouTube+Competition
Vitlim/PVA/"vanligt trälim" går att smälta, när jag fixade till köksstolarna för några månader sedan täckte jag över liggaren på ryggstödet med aluminiumfolie och blåste upp med en varmluftspistol (med variabel värme, nedställd så den inte pajade ytbehandlingen) tills limmet mjuknade och gock att dra isär.
