G
Mycket har gått fel men börjar med det mest akuta.
Av någon anledning glappar(sitter helt löst) det nya lilla röret (12mm) när jag sätter det i förminskningskopplingen (22mm till 12mm). Någon aning om varför?
Du måste dra tills förminskningen "knäcker". Du känner att det knakar till, sen drar du ytterligare lite till.
Du måste dra åt kopplingen "hårt", förminskningsdelen ska tryckas ihop vid det djupa spåret, den skulle igentligen kunnat varit i två delar från början men då hade det funnits risk att någon hade monterat delarna fel.
När man skruvar ihop kopplingen så hör man ett litet knäckljud när förminskningsdelen "går sönder / delar sig".
G
Aha! Tusen tack! Här är resultatet efter 9h slit:
Att karva 21mm röret tog 3 timmar. Men efter lite hammrande och massa gängtejp verkar den tät iaf. Dock var 22mm röret lika svårt... 22mm kopplingen fick knappt plats runt röret? Fick banka rätt bra för att ens få på muttern. Misstänker att detta inte är normalt? Läckte gjorde den också så fick skruva upp och sätta gängtejp även på denna. Tror den är tät nu. Får bevaka och troligen spänna åt muttrarna lite till de närmaste dagarn. Verkar inte helt hundra på sina ställen ännu.
Tusen tack för all fantastisk hjälp!
Du ska inte ha någon gängtejp på den kopplingen.
kulle
slipade du bort färgen på röret innan du monterade kopplingen?
G
Ok. Men det var ganska desperat åtgärd då kopplingen inte passade ihop med röret...
Aha! Det är klart.. Röret var dock exakt 22mm men antagligen hade det gjort skillnad med lite slipande.
Tur att rören är synliga och befinner sig över en brunn :)
Med vad skrapade/slipade du bort färgen med?
Det är extra viktigt att inte göra några märken i kopparn just där klämringen ska sitta, man bör bara putsa med fint smärgelduk som man putsar runt röret aldrig längs med.
