47 998 läst ·
31 svar
48k läst
31 svar
Ta bort telefonjack
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 3 249 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 3 249 inlägg
Och undrar vad jag gjort med livet när jag -83 fick denna titeln från Ericsson och de inte visste vad som skulle skrivas, så jag blev först med "Service/Systemansvarig för större datorbaserat radiokommunikationssystem".Düsseldorff skrev:
Jag vill också ta bort den pga min sänggavel. Är dock rädd för elshock. Kan man elektrokutera sig eller är inte samma kablar som i ett eluttag?
Jag också, när jag i min ungdom byggde en grej som gjorde så att alla samtal bara kostade 1 ”markering” (det gällde att hålla nere modemkostnaden så att inte föräldrarna fattade att man satt uppe hela natten vid datorn). Jag var för lat för att hämta farsans skaltång i verkstaden utan skalade telefonkablarna med tänderna. Då ringde detR RoAd skrev:
50 volt, det kittlar lite i munnen, även jag har provat det, stående högt upp på en stege där luftledningen gick in i huset på gavelspetsen.
Ledarna var av där det var en spricka i isoleringen, så jag skalade med tänderna för att vira ihop och se om det funkade.....och då ringde nån.
Ringspänningen uppgår till ca 90V om jag inte missminner mig och mer på de äldre stationerna. 48V ligger som tomspänning och känner av om man lyfter luren.
Och ja en påringning känns. Själv stått uppe i stolpe en svettig vårdag och råkat få en avsliten kabel liggande mot överarmen när någon ringde. Tog ett tag för armen att bli sig själv igen.
Men ingen fara att lämna trådar från telefon hängande.
Är det inte hyresrätt och du inte använder kopparnätet så är det bara att skruva bort, klippa och rycka tills allt är borta om det är vad du vill. Är ingen fara, har gjort det själv här hemma då områdets kopparnät ändå släcks ner inom ett år.
Tidigare Skanova-anställd
I bostadsrättsföreningar kan det finnas regler som kräver att man får "ok" från styrelsen eller liknande med grova böter osv om man inte gör det. Så vad man får göra beror på ägarförhållandena.namnbyte skrev:
Obelastad spänning är -48 V DC (stationstyp A-204 och nyare). För äldre stationstyp STD-41 används -36 V DC. Och kilometerlånga ledningar ger lägre spänningar.snuttjulle skrev:
Ringsignal 110 V 25 Hz.
Kortslutning ger 10 - 50 mA och -25 V relativt jord.
Avlyft lur 5 - 10 V och cirka 10 - 50 mA.
Företagsväxlar kan ge 32 V med ett spann på 24 - 36 V.
