Ska lägga klinkers i tvättstugan å ha flytspackel för lite fall men måste jag ta bort gamla färgen eller måste den bort?
Om den gamla färgen måste bort
Tips slipa eller finns det något medel och man kan skrap bort den
Renoverare
· Värmland
· 1 175 inlägg
För bästa vidhäftning av flytspackel så bör den gamla färgen bort, åk till typ renta och hyr dig en dammsugare och en ryggslip å ta bort gamla färgen, sen primer du med 1/3 späd , sen spacklar du golvet, annars behövs en special primer för ditt underlag men rekommenderar att färgen slipas bort
Om inte färgen måste bort, så måste den iallafall ruggas upp ordentligt. Hyr, som sagt, en lämplig slipmaskin. Det bör gå både fort och lätt att få bort färgen helt och hållet. Glöm inte skyddsmask bara.
Tänk inte ens tanken att lägga flytspacklet, mer eller mindre, flytande som föreslogs tidigare i tråden.
Renoverare
· Värmland
· 1 175 inlägg
A AG A skrev:Om inte färgen måste bort, så måste den iallafall ruggas upp ordentligt. Hyr, som sagt, en lämplig slipmaskin. Det bör gå både fort och lätt att få bort färgen helt och hållet. Glöm inte skyddsmask bara.
Han skriver juh att han skall spackls upp för mera fall , varför skall han inte spackla då ? Med luft eller ,,
