Hej.
har köpt ett 1,5plans hus och undrar om man kan ta bort eller korta ner en redan kort timmervägg.
såhär ser det ut
Innan
Interiör av ett renoveringsprojekt med en delvis demonterad timmervägg och en pelare till höger.
och nu
Renoveringsprocess i hus med delvis borttagen timmervägg, synlig stolpe och byggavfall på golvet.
Den korta timmerväggen Sitter ”laxknutad” med väggen in 90grader bakom frysboxen.
(Väggen bakom frysboxen är föredetta yttervägg innan utbygge).
Hade varit fint om man kunde få bort hela den, men gissar att det är typ omöjligt utan att det är risk att väggen ”kalvar”, men kanske kan korta ner den något och binda ihop ändarna på något vis?
Skall även flytta den stående pelaren till höger i bild ca 50-60cm åt höger, kommer hamna mot murstocken så blir att använda en stålbalk istället.
Har ytterligare en liknande lång bit timmervägg i samma rum som också vore önskvärd att få bort, denna är föredetta yttervägg innan utbygge skedde och ligger i linje med väggen bakom frysboxen.
Renoveringsprojekt i kök med en exponerad timmervägg och stående person.
All input angående detta tas gladeligen emot.
Som du redan är inne på så behöver ändarna bindas ihop för att bevara vridstyvheten i väggen. Hade inte öppningen varit där hade den styrkan suttit i kuten i ytterväggen. Det rätta sättet att lösa problemet med öppningar i timmerväggar är med ett Gåtspår med tillhörande Gåt. På länken https://entimmermansdagbok.wordpress.com/2011/10/31/gat/ ser du tydligt vad jag menar.
Du kan se resterna av det ursprungliga Gåtspåret högst upp på bild nr 1 där den gamla dörröppningen var. Väggen har varit i liggtimmer ända fram dit från början.
Sirhecktor
