Min ventil läcker och måste bytas men kan inte få bort den. Googla och testat på flera sätt nu men den snurrar bara runt.
så tänkte om någon kan ge input hur man kan göra.
just nu kör jag rörtång på underdelen och försökt hålla emot övre delen med olika verktyg men inget lyckas.
  • Bild på en läckande ventil under en diskbänk med synliga verktygsmärken och korrosion, som behöver bytas ut.
  • En ventil som snurrar runt i ett handfat och inte kan tas bort.
Såga av den med tex bågfil/multiverktyg under tvättstället, tex precis i underkant av packningen.
