Jag har en gammal timrad kåk från 1880-talet. Ca 115 m² boa. Värmer genom att elda ved i en kombipanna som installerades på 1960-talet. Jag klurar på vilken lösning jag ska satsa på och önskar lite råd och glada tillrop. Jag förstår att det säkert finns massvis av liknande trådar som jag skulle kunna läsa igenom och hitta råd i många av mina funderingar men gör såhär istället. Det är ju alltid trevligt med lite interaktion.
Min tanke är att borra för bergvärme. Jag skulle eventuellt ha möjlighet att lägga markvärme eller sjövärme också men jag har samtidigt behov av att borra vattenbrunn och tänker att jag kan använda ett och samma hål som energibrunn och vattenbrunn. Några erfarenheter kring detta?
Tanken är att värmepumpen och hydroforen ska stå ute i garaget som ligger ca 10 meter från huset. Jag ska sen förlägga en kulvert in till huset. Jag kommer antagligen ta i lite med effektbehovet då jag på sikt kanske vill kunna värma del av garaget (ska bara isolera klart det i så fall) som är ganska stort (ca 90 m²). Jag vill ha möjlighet att stötta värmesystemet med en vattenmantlad kamin inne i huset så då behöver jag installera en ackumulatortank inne i huset som kaminen och värmepumpen är kopplade till att värma. Är det dumt att värmepumpen jobbar mot en ackumulatortank? Alltså det blir ju i normalfallet (då jag inte eldar i kaminen) att den värmer lite onödigt stor mängd vatten då eller?
Det känns ju inte värt att skicka tappvarmvatten i kulvert utan jag tänkte att jag skulle sätta en vanlig varmvattenberedare inne i huset som kan matas via en slinga i ackumulatortanken så jag förvärmer tappvattnet med värmepump/kamin innan det kommer till varmvattenberedaren. Jag har eventuellt ett litet minimalt behov av tappvarmvatten ute i garaget för en diskbänk/tvättställ där. Antingen så installerar jag en liten varmvattenberedare där också eller så köper jag en värmepump med en liten tappvattenberedning inbyggt.
Garagetaket har bra förutsättningar för att fånga solenergi och jag klurar på att sätta solfångare alternativt kombipaneler på det taket. Hur gör jag då smartast med den energin? Skulle det vara smart att leda brinevätskan genom solfångarna för att trycka upp temperaturen på energibrunnen eller är det mer effektivt att låta solfångarna värma ackumulatortanken direkt inne i huset?
Jag har förstått att det kan vara idé att värma energibrunnen med överskottsvärme på sommaren eftersom man kan ha nytta av en lite varmare energibrunn på vintern sen. Tappar man den vinsten om man använder hålet som vattenbrunn också?
Hur förbereder jag på smartast sätt för frikyla på sommaren? Jag har ju idag bara självdrag i huset så det är inte helt enkelt att kyla via tilluften. Finns det något annat sätt? Känns ju inte helt klockrent med en kylbaffel i taket i sovrummet...
A
samma borrlöpa nej är det en grävd brunn med mycket vattenflöde kanske
den kommer att frysa och så har du inget tappvatten
värma upp dricksvattnet på sommaren??? låter inte riktigt rätt
VP tio meter bort njae förluster på vägen i ett redan pressat system Vp har ju låg framledningstemp så du vill nog inte tappa några grader alls. kulvertrör är hyffsat dyra oxå
dessutom är det troligt att du har ett högtemperatur värmesystem som inte VP orkar hålla igång du kanske måsta byta samtliga radiatorer.
energibehovet på huset måste du veta för att dimensionera värmepumpen. och borrlöpan därefter.
allt förutsätter att du får ett bra hål med mycket vatten och att inga grannar påverkar detta.
köra mot acctank? undviker man om den är större än en vvb då förlusterna gör att VP alltid går på järnet.
du behöver en smart styrning till kaminen för att få detta att funka inkl an acctank som inte vp jobbar emot.
en varmvattenberedare i huset är ju en självklarhet om du skall ha vp så långt bort den kan ju matas från vp´ns tappvarmvattensliga
solfångarna får bli ett eget system som måste vara "självsäkert" dvs det tar hand om kokning utan att allt går åt hel--e. och detta kör du mot acctanken.
är din energibrunn kall dvs du inte värmer upp den så kopplar du på frikyla på den kretsen med en ny kulvert till huset och erforderligt antal bafflar.
hur mycket mer än en halv mille tänker du plöja ner i detta?
Jag hade gjort följande
en luft/vatten dockad mot befintlig panna som körs åretrunt och när den inte räcker till så eldar man i pannan som nu.
komplettera med eventuellt någon luft/luft för billig värme och kyla.
