5 812 läst ·
5 svar
6k läst
5 svar
Synkronisera Ikea Utrusta
Vi har en köks bänkbelysning IKEA utrusta:
40cm led -El-El-80cm led-El-60cm led.
40 cm led lampan är den som får in 240 i lampan, sen går det vidare.
Problemet var att den gick att synka, men tappade synk efter ett par släckningar,
och fastnade på halvljus.
Hittade en ny 40cm i kartong på blocket, samma sak ?
Jag synkar enl, instruktionen, trycker in dioden på lampan så den lyser,
trycker på fjärrkontrollen till dioden blinkar och så fungerar det.....ett litet tag.
Var kommer synken ifrån ? Har varje lampa egen synk ?
Blir knepp på belysningen
BirgitS
· Stockholms län
· 49 746 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 746 inlägg
Här är en beskrivning av hur det fungerar med Utrusta belysning och synk: https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-fungerar-ikea-baenkbelysning-utrusta.277272/post-2483983
Haft strömavbrott eller andra problem med strömmen?
https://www.ikea.com/se/sv/customer...les/be572609-c793-4739-94f9-20097g61fgg3.html
Tack för svar
Jo jag har sett trådarna tidigare, men ändå hoppats på ett nytt förslag på lösning.
Så då skulle det betyda att den nya lampan ( Visst Blocket från Älmhult) i kartong har samma fel som den gamla trasiga. lampan ?
Naturligtvis kan det vara så, även om det känns att det borde vara något annat fel.
Får väl försöka jaga rätt på en till.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 746 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 746 inlägg
Är det Ansluta fjärrkontroll du har?
Har du synkat varje belysningsdel för sig?
Har fjärrkontrollen hela tiden varit någorlunda i närheten av belysningen?
Är fjärrkontrollens batteri bytt?
Har du haft strömavbrott eller andra problem med strömmen?
Eftersom det kan ge problem med synkningen.
Jo det är Ansluta fjärrkontroll med nya batterier.
Belysningen är synkad en i taget med början från där 220 kommer in.
Inga kända strömavbrott.
Efter synkning fungerar allt ett tag, kan köra halvljus, helljus o släcka om och om igen.
Sen efter ett par timmar fastnar första lampan på halvljus,
