Hej, nedanstående bild är våra olika fönster på framsidan av vårt framtida hus. Vi kommer ha spröjs på fönsterna. På det större fönstrerna går inte spröjsen i linje med de andra fönstrernas spröjs och för att få till en bättre symmetri har vi av vår husleverantör fått 4 olika alternativ:
Alt. 1 Ha det som fönster leverantören har ritat dvs osymmetri med spröjs
Alt. 2 Flytta upp det övre spröjset så det livar med de på de andra fönsterna och flytta ned de undre lika långt så symmetrin finns kvar på fönstret.
Alt. 3 Flytta upp båda spröjsen så de livar med resterande fönster och lämna en större glipa i botten
Alt. 4 Flytta upp båda spröjsen så de livar med resterande fönster och stoppa in ett nedtill som livar med UK på de andra fönsterna
Vilket alternativ tycker ni? 1, 2, 3 eller 4??
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det viktiga är att smårutorna har samma proportioner. Det spelar mindre roll om de varierar något i storlek.
Hur menar du? Vilket alternativ tycker du?
Personligen tycker jag att utanpåliggande spröjs är ruskigt fult. Äkta spröjs är däremot riktigt snyggt. Jag förutsätter att du talar om falska spröjs. I så fall tycker jag du skall ta fönster utan spröjs så slipper du hela problemet.
Du kan också fundera på om inte det blir mycket snyggare om alla de höga fönsterna har samma höjd.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag beskrev en princip men tänkte att du skulle få jobba lite själv. Mät upp någon av rutorna om du tycker är bäst och uttryck proportionerna i form av förhållandet mellan sidorna, t.ex. 1:1,5. Aternativet är att du hittar på en rutstorlek som går att kombinera ihop till de fönster du behöver. Jag tycker inte att leverantörens lösning på ritningen är bra. De rödmarkerade skulle nog behöva ha fyra rutor i höjd för att harmoniera med resten
Har provat lite olika alternativ, vilket ser bäst ut?J justusandersson skrev:Jag beskrev en princip men tänkte att du skulle få jobba lite själv. Mät upp någon av rutorna om du tycker är bäst och uttryck proportionerna i form av förhållandet mellan sidorna, t.ex. 1:1,5. Aternativet är att du hittar på en rutstorlek som går att kombinera ihop till de fönster du behöver. Jag tycker inte att leverantörens lösning på ritningen är bra. De rödmarkerade skulle nog behöva ha fyra rutor i höjd för att harmoniera med resten
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Alternativ 4 om ni klarar den låga bröstningshöjden, annars alternativ 3.
Vi har matplatsen där vid dubbelfönstrerna. Då kanske det är trevligt med större fönster. Tror ni alternativ 4 blir bra trots många olika fönsrerstorlekar?M MetteKson skrev:
