Hej och god morgon!
Jag sitter i nyköpt fastighet (6 månader).
Nu har det blivit höst och fjärvärmen skall till att leverera. Men Njaa, går inget bra!
Kort:
Är ett system på knappa 20 år.
Radiatorer i källaren, mellanvåning och övervåning.
Servad centralenhet enligt förra ägarens nu avslutade men jättestora serviceplan med leverantören.
Finns en taskig manual som jag försökt följa så gott det går. Men är fortfarande vissa element, särskilt längst bort. Nått är bara varmt på halva vänstersidan!.(sic).
Värmen tror jag mig reglera med ett vred för plus och minus. Bör vara så i alla fall
Solen betyder komfort temp. Breder över är värmenivå. Dock inte i temp utan bara på skala 1-8.
Vidare finns en pump, dock osäker på om det är för kranvatten eller för fjärrvärmen?
Jag är mer än tacksam för lite tips och råd. Är inte helt enkelt med allt i gammal hus
Men man lär sig nog med tiden
Millan D
Kort:
Millan D
OK, men prova här då, här finns i alla fall något på engelska:D deklerkk skrev:
https://www.danfoss.com/sv-se/search/?query=ECL3310
Ser ut som att strecket inte står rätt på solen ( det är konstanttemp dygnet om ) Vad är det för fart på pumpen ( den gröna ) finns
1 - 2 - 3 på för det vita vredet, snurrar pumpen, lyssna när du ställer farten på pumpen, annars lossa den gula skruven i ändan på pumpen i lys in då ser du om axeln snurrar. syns inget så kan man vrida med en mejsel i hålet ( mottion av rotorn ) stäng av pumpen först
Den gröna pumpen har ett litet vitt vred. Går att köra i 1-2-3 eller om det är 0-1-2-3.J jonaserik skrev:Ser ut som att strecket inte står rätt på solen ( det är konstanttemp dygnet om ) Vad är det för fart på pumpen ( den gröna ) finns
Jag vred upp den till nivå 3. Det rasslade i rören, bubblade lite och sen går pumpen sedan igår på ett högre varv.
Var dock osäker på om det var rätt att vrida upp den, men chansade. Får se här om det ger någon effekt.
Kan vara bra att köra lite högre cirkulation medans du luftat elementen, går det sen bättre kan du dra ner farten för att få ut mer av värmen i vattnetD deklerkk skrev:Den gröna pumpen har ett litet vitt vred. Går att köra i 1-2-3 eller om det är 0-1-2-3.
Finjusteringen ökar vattnets temp till huset med de grader som står där, inte tempen i huset , just nu så ska du ändra den till 0 och vänta ett dygn sen kan du höja tex 2 C, ( för kallt höj för varmt sänk ) Mellan varje ändring får du vänta ett dygn, kommer du upp till 8 så får du gå tillbaka till 0 och justera kurvan till nästa streck och vänta igen, kan ta lite tid att få till det men blir nog bra
