1 377 läst ·
12 svar
1k läst
12 svar
Styrning belysning
Hej funderar på att kunna styra belysning i hela huset. Finns det någon produkt som man kopplar in i säkringsskåpet och som kan styra på distans?
Hur tänkte du styra de enskilda lamporna med prylen du sätter in i elcentralen? Det finns massor av produkter som kan styra lampor på distans, så du får nog precisera lite mer vilka krav du har för att få ett vettigt svar.
Vill du bara kunna slå av och på några lampor när du inte är på plats? Styra fler saker än belysning? Automatisera saker?
Fast du har väl inte en sladd till varenda lampa från elcentralen? Bryter du en grupp där så brukar det slockna både i lampor och vägguttag i flera rum...
Så du kommer inte ifrån att installera något i anslutning till enskilda lampor eller strömbrytare.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 851 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 851 inlägg
Problemet med att släcka grupper från centralen är ju att du ofta släcker all el (inkl. Schuko-uttag) till 2-3 rum samtidigt. Och i ”äldre” bostäder kan ju även kyl/frys gå på samma grupp som annat. Samt att uttag för fiber/nätverk mm.Bo Dahlen skrev:
Man drar ofta en grupp för ett helt rum eller till och med att flera rum delar på en grupp. Du har sällan en för belysning och en för eluttag.
Jag har dock kopplat så belysningen i ett rum går på samma grupp som uttagen i rummet bredvid, och dess belysning delar grupp med uttagen i grann-rummet. Mest för att om en säkring går ska det inte bli helt kolsvart i hela rummet.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 851 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 851 inlägg
