Går de på något sätt att dra ett stuprör rakt igenom ett plåttak (ett vanligt svart korrugerat plåttak) på en altan? Alltså husets stuprör ska ner i ett hörn av altanen och måste gå genom taket. Finns det någon metod på att få de helt tätt?
Om det verkligen inte finns något alternativ att gå runt taket, så borde du kunna be en plåtslagare göra en huv som du kan trä stupröret igenom taket med.
Dock är det inte en billig och bra lösning på det hela.Men det går.
Du kanske kan ha en utkastare som dumpar vattnet på altantaket och detta led sen bort av altantakets avaattning? Bara en idé då slipper du kanske göra hål som kan läcka in sen
