781 läst ·
2 svar
781 läst
2 svar
Stum infästning?
Jag ska flytta en bod (så snart kranbilen har tid...) så att den står bredvid huskroppen.
Mellan boden och husväggen (pelletssilon, så inge fönster där) så tänkte jag ha en mysig gång till en uteplats, och bygga ett pergolatak mellan boden och huset, med lite klängväxter på.
Min tanke är att fästa tvärreglarna med balkskor, men då tänkte jag att boden kan sätta sig, att saker kan röra sig under tjällossning och temperaturskillnader och sånt.
Så, ska jag skruva i båda ändarna, eller ska jag bara skruva balkarna i ena änden och låta andra änden bara ligga i balkskon?
Finns inget facit på detta. Men som du skriver så kan ju boden röra sig om den inte står på en ordentlig grund och då kan det var en bra idé att låta den sidan bara vila i balkskon.
Den kommer ju knappast lyfta och ramla ur helt i alla fall.
