En udda fråga kanske. Finns det något sätt att strömstyra (av/på) en vattenutkastare genom någon slags strömstyrd ventil, typ solenoid? Jag har kranen på baksidan av huset och skulle vilja sätta en strömstyrd ventil där för att kunna slå av och på vattnet utan att behöva springa runt huset.
Möjligt?
Tack!
Krilleman
Jag tänker i samma banor... En magnetventil skulle nog funka!
Tusen tack!
Och krilleman_215, rapportera gärna om du hinner före mig med inköp och montage. Annars återkommer jag med rapport här. :)
Krilleman
Jag menade inte att jag tänkte montera samma utrustning, jag tänkte att det var en bra lösning med magnetventil! d^_^b
Aha! Där ser man.
JerreEsseberg: Vad menas med "strömlös stängd" i det här fallet? Dåligt insatt i det här. :)
Strömlös stängd (normalt stängd, N.C) är att finns det ingen ström på den är den stängd och öppnar när du strömsätter den. Strömlös öppen (normalt öppen, N.O) är tvärtom och den öppnar vid tex strömavbrott.
Tack för det! Vad tror du om denna variant:
http://www.esska-teknik.se/esska_se_s/magnetventil-2-2-vaegs-g1-2-0-10-bar-stroemloest-s.html
Rätt koppling åtminstone: G 1/2". Genomströmning på 3.6 m3. Räcker det för att få bra tryck i en trädgårdsslang? 0-10 bars tryck (antar att det är trycket den klarar). Räcker även det? Vad är trycket i en vattenledning?
