Skulle koppla in en ledning men tänkte mig inte för och kopplade inte bort elen. Satte i jord och sedan nolla och då small det. Lyckas inte hitta någon propp som gått.
Dum fråga antagligen men kan smällen bero på att inte nolla och fas aktiverades samtidigt? Om jag inte lyckas hitta en propp som gått kan det vara något annat som gjort att det inte finns ström i den delen av huset?
Ring en elektriker! Annars kolla om du löst en jordfelsbrytare.
Förmodligen jordfelsbrytaren eller en huvudsäkring som har gått. Men innan du byter den måste du kolla vad som gjorde att den löste ut. Troligen felkopplat så att det är kortslutning...
Problemet löst. Huvudsäkring hade gått pga felinkopplat eluttag (dumt!). Men allt är fixat nu.
