A
Jag har ett litet elmysterium som jag tänkte att mer kunniga skulle kunna hjälpa mig luska i. Jag bor i ett äldre hus och märkte för ett tag sen att ett lysrör inte tändes i garaget. På samma säkring sitter också ett eluttag som inte heller fungerade, men säkringen var det inget fel på.
En kväll ser jag att lysröret lyser, eftersom jag råkat lämna strömbrytaren på när jag inte hade koll på vad som var vad. Även en stereo som satt i eluttaget fungerade och jag började tro att det var glapp någonstans. Nästa kväll är både lysröret och eluttaget döda igen.
Då märker jag att det finns fler lampor och eluttag i en annan del av garaget som inte fungerar och när det är så mycket som inte fungerar slår det mig att kolla huvudsäkringen. Mycket riktigt, när jag fått elmätaren utbytt för några veckor sen så hade elektrikern inte satt propp i en av faserna till garaget och därför var det flera saker som var strömlösa, men inte allt.
Nu till mitt huvudbry - hur sjutton kunde lysröret och stereon ändå få ström tidvis? Det verkar ju inte röra sig om nån liten krypström utan tillräckligt för att driva båda. Min teori som helt okunnig inom el är att nollan fått ström av något annat som var felkopplat och påslaget under tiden, men med begränsad kunskap vet jag inte om det ens låter rimligt. Är det nåt man borde ha en elektriker att titta på?
Bästa svaret
Det är nog en 2 eller 3faslast som bakmatar den fas som saknade säkring.
Typ värmeelement, spis, varmvattenberedare.
Nått som går på 400volt.
Dowser4711
Japp, tidigare drabbades jag av det lite då och då under vintern, för 10-15 år sedan var det lätt att se, då lös det lite orange på nedervåningen där de flesta lamporna på den fasen fanns. Element och varmvattenberedare skickar in ungefär 90 volt "bakvägen".
När jag drabbades av det senast så märkte jag det inte alls, allt fungerade "nästan" som vanligt, men det var lite udda beteende på spisen och något mer. Och kaffebryggaren körde igång, men klarade inte riktigt av kvarnen.
Insåg sen att i och med att allt är diodbelysning och liknande så fungerar mycket som det ska trots bortfallet.
Att det bara lös under kvällen beror nog på att det antingen inte behövdes någon uppvärmning av varmvatten eller att elementen inte kördes övrig tid. :)
Själv har jag under våren bytt till bergvärme, så jag hoppas slippa byta huvudsäkring denna vinter.
A
Tack för svar! Ja, det låter verkligen som anledningen. Antagligen varmvattenberedare som finns i samma hus. Och när jag googlar på det nu låter det som en klassisk effekt av att en fas är bortkopplad. Men då kan jag också sluta oroa mig för att något är felkopplat. :)
Dowser4711 och 1 till
