Nu har jag mätt igen. Det mest påfallande är att jag aldrig sett mer än ~2 volt.
Mellan Riktig jord (gulgrön i dosa) och plåt på golvet, med rinnande vatten, var det spänning även med huvudbrytaren av. Men återigen dessa små små siffror.
Men hör här. Jordledningen till varmvattenberedaren satt stadigt på sitt flatstift... men flatstiftet satt inte längre fast i patronen utan dinglade sorglöst i luften, bortrostat. Se där!
I avvaktan på den dag då det blir dags för en ny elpatron har jag kopplat den jordledaren direkt till ett vattenrör. Nu ligger i alla fall vattenledningsnätet på samma potential som elektrisk jord.
Jag hittade faktiskt ett rör som var ingjutet i badrumsgolvet och skrapade fram kontaktyta, men mätningar antyder att det låg flytande och inte är i kontakt med duschgolvet-golvbrunnen. Jag hade hoppats kunna jorda det.
I nuläget ligger alltså vattenledningsnätet inkl. duschblandaren på samma potential som el-jord. Golvbrunnen-duschgolvet, såsom jag mäter därifrån med en metallplatta, ligger på en annan nivå, om än bara någon volt.
Frågan är ändå varför varmvattenberedaren läcker ström, om det är den som är boven vilket det nog är. Det är inte frågan om någon avstörning där, strömmen passerar bara ett relä på väg till elslingan (som jag kallar patronen).
Och så kvarstår ju faktum att golvet inte ligger på samma nivå som jord. Nu mätte jag ju aldrig upp sådana spänningar som antagligen var i farten när det kändes, vad det nu beror på, så jag kan inte med säkerhet säga att saken är klar. Rent mätmässigt har jag när det gäller duscharmatur-golv samma läge. Det hade varit mer tillfredsställande att ha hittat typ 70 V och "fått bort" det.
Å andra sidan har jag funnit och åtgärdat ett fel, och det är kanske bäst att vara nöjd med det.
Det är helt naturligt att utrustningar har läckströmmar, oftast handlar det om strömmar i storleksordningen 2-4mA. Däremot skall läckströmmarna helst inte tillåtas gå genom vattenledningsrören mot en bättre jord.tullmejs skrev:
Har en bekant som också får stötar i duschen. Enligt dem själva så kommer det bara när tvättmaskinen är igång. Vad kan detta bero på? Kan man göra något åt det?
Vägguttaget är jordat, men märkte dock att närmare proppskåpet fram till en dosa så används endast biledaren som jord. Men det påverkar väl inte detta? Det är inte många meter till centralen...
Duschen har ett betonggolv med en plastbrunn, och ovanpå det ligger en lös trä-trall som man står på när man duschar. Fanns inte direkt något att mäta mot tyckte jag, stoppade spänningsprovaren i vattnet/blöta plasten och fick 2 volt till blandaren men vet inte om den mätningen säger något. Tvättmaskien var inte igång när jag höll på så någon stöt fick jag aldrig heller.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovaren"
Spänningsmätare
Spänningsmätare visar om det finns spänning i uttag, strömbrytare och ledningar. Pennformade provare känner av spänningen genom isoleringen och piper eller lyser nära en strömförande ledning. Tvåpoliga provare mäter mellan två ledare och
Frågan kanske är redan utagerad men tänkte ändå berätta om mina erfarenheter med stötar i duschen. Det är bara jag (och inte frun) som får stötar i duschen hos oss. Anledningen är att jag brukar allt som oftast ha en massa små sår på händerna och då sjunker motståndet vilket möjliggör en sluten strömkrets. (Dessutom kommer inte frun på något så tokigt som att känna på blandaren med tungan...
Hur som helst så fick jag saken förklarad på följande sätt för mig. Vi bor en bit från närmaste trafo, vilket innebär att vår nolla och jord (PEN) flyter beroende på returströmmen i nolledaren. Vilket i sin tur beror på balansen mellan faserna. Då motståndet i den relativt långa PEN-ledaren är icke-försumbar skapas det ett litet spänningsfall vilket lyfter nollan och skyddsjorden i huset i förhållande till marken (duschgolvet) som jag står på. Ytterhöljet på VVB är ju jordad och kopparrören leder strömmen till duschblandaren.
Råkar man ha balans i förbrukningen mellan faserna så är returströmmen försumbar men slår man på, t ex en tvättmaskin, rubbas balansen och nollan lyfter...
Dock går det inte att göra någonting åt saken om det kommer bara en PEN ledare från närmaste trafo, eller hur?
Jag pratade med en elektriker om att jag ville köra ner ett spjut (eller en slinga) i backen för att skapa en 'egen' jord nära huset men det tyckte han inte var någon bra idé. Tydligen kan grannens returströmmar utnyttja vår jordpunkt isåfall. I vissa andra länder är det en standard att man skapar en riktig jordpunkt vid huset.
Olika länder har olika elsystem. Om man har TT-system har man gärna jordtaget nära förbrukaren, men har andra problem (långa frånkopplingstider vid fel).
I ett TN-C-S-system som är vanligt i Sverige är vagabondernade jordströmmar ett problem, särskillt om PEN har hög resistans (lång eller klen ledare).
Bäst är som mycke_nu skriver att ha ett rent TN-S-system, men det är nog inte ett alternativ i ditt fall då det nog blir för dyrt. Det man kan göra är en noggran potentialutjämning inom huset, samt galvaniskt skilja inkommande rör mm. Då får man spänningsskillnaden mellan huset och marken i stället för inom huset. Det här är inte alltid lätt att göra i efterhand beroende på husets konstruktion. Prata med en elektriker med erfarenhet av området.
