6 099 läst ·
25 svar
6k läst
25 svar
Störs nätverkssladden av elkabeln
Vi ska dra el (svagström) o nätverkskabel (fiber) ut till vår friggebod. Det var inga problem för elkabeln enligt vår elektriker att lägga i nätverkssladden i samma rör. Dock visste han inget om ifall nätverkskabeln kan störas på ngt vis. Är det ngn som vet/har ngn erfarenhet av hur det påverkar nätverksksbeln??
· Västra Götaland
· 3 295 inlägg
Rekommendationen är att lägga i separat rör, gärna skärmad kabel. Det är ingen kostnad när rörgraven ändå är öppen. Ett extra skyddsrör att lägga nätverkskabeln i kostar några hundralappar....
Jag har haft 2 värmepumpar där de lagt kraftmatning och canbusen i samma rör ut till utedelarna, det gav väldigt märkliga resultat i värmepumpen, de fick till slut gräva upp kablarna.
Skulle säga att den inte störs av 50 Hz från en elkabel.
Världen är full av nätverkskablar som ligger runt och huller om buller kring elkablar utan att det uppstår problem.
Överföringsprincipen är sådan att ev. störningar balanseras ut i mottagande ände.
Skärmad nätverkskabel är enl. mig onödigt.
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 577 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 577 inlägg
Jag har nätverkskabel och elkabel i samma rör till mitt garage där hemmakontoret finns (röret är ca 20 meter långt). Det funkar utan störningar som jag märkt av vid vanligt arbete (videomöten stabila, VPN håller uppkopplingen utan störningar etc). Har dock inte gjort någon djupare undersökning av signalkvaliteten, utan bara jobbat med vanligt kontorsarbete. Uppkopplingen är 100 Mbit/s fiber och hastigheten är samma både i huset och garaget.
· Västra Götaland
· 3 295 inlägg
Fungerar lika bra med oskärmat som skärmat.
El är 50HZ, Ethernet ligger på många Megahertz så nej, det stör inte i en bostadsmiljö.
Tung industri med frekvensstyrda motorer - kanske men där drar man fiber
Nu var det ju fiber, inte aktuellt med skärm...sen kan skärmat ge andra problem, så det skulle jag undvika i fall som detta.
Menar du att du ska ha en optisk fiber mellan huset och friggeboden? I så fall störs den inte av strömkabeln.Wikih skrev:
Eller menar du att ditt hus får internet via optisk fiber, men att du ska dra en Ethernet-kabel mellan huset och friggeboden? Det spelar iofs ingen roll, den störs inte heller av strömkabeln.
Nåja, helt okänslig för strömkablar är inte ethernetkablar, även om risken är liten i det här fallet när det handlar om svagström.A andersmc skrev:Menar du att du ska ha en optisk fiber mellan huset och friggeboden? I så fall störs den inte av strömkabeln.
Jag skrev fel insåg jag senA andersmc skrev:Menar du att du ska ha en optisk fiber mellan huset och friggeboden? I så fall störs den inte av strömkabeln.
Rättelse!!! Det är inte fiber ut till friggeboden. Det är fiber in i vårt hus och vanlig nätverkskabel till friggeboden.Wikih skrev:
