2 259 läst ·
3 svar
3 svar
Storlek mdf
När jag var på Fredricsons trä i somras (Arlöv) så såg jag diverse skivor som verkade vara av typ dubbla standardstorleken. Nu var det inte detta jag var ute efter så jag kollade inte så noga och är inte helt 100 på att det även var MDF. Många och stora skivor av olika slag var där ivarjefall. Du kan ju alltid kolla med dem, Fredricssons finns väl i Stockholmstrakten också (Hägersten).
http://www.fredricsons.com
Tack det ska jag kolla upp!
jac skrev:När jag var på Fredricsons trä i somras (Arlöv) så såg jag diverse skivor som verkade vara av typ dubbla standardstorleken. Nu var det inte detta jag var ute efter så jag kollade inte så noga och är inte helt 100 på att det även var MDF. Många och stora skivor av olika slag var där ivarjefall. Du kan ju alltid kolla med dem, Fredricssons finns väl i Stockholmstrakten också (Hägersten).
[länk]
