17 210 läst ·
53 svar
17k läst
53 svar
Stora tråden om de mest onödiga maskiner du kan ha i trädgården.
Min lista är enl följande:
1. Lövblåsen - Många ggr har jag sett folk stå på sina gräsmattor och blåsa runt löven ett par timmar medans det skulle gå på 30 min med räfsan få bort alla löv.
2. Högtryckstvätten - Duger till stenplattor, men till trall så flisar den bara upp och till bilen är den lika med noll då man ändå måste fram med svamp för att då den ren. Tar mer tid att ta fram den än att använda klassisk slang.
3.Kompostkvarnen - Bra om man tänkt kompostera, men rent tidsmässigt en katastrof. Har man beskärt träden går det mycket snabbare att bunta ihop kvistar och grenar och köra iväg än att stå en kvist i taget.
De e ju de bästa när man tvättar... rätt inställd och rätt munstycke bara...K Kojak skrev:
Du ha inte sett på vattenmätaren när du tvättar bilen? trycktvätten sparar massor där.
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 359 inlägg
Tanken med kompostkvarnen är väl att man ska finfördela grenarna för att kunna köra i egen kompost. Inte skicka till tippen.
1. Bästa jag köpt, blåser av infarten och uteplatsen från barr och skräp på några sekunder istället för att stå med borste i evigheter.
2. Blåser av det värsta innan man börjar tvätta för att minmera reporna.
3. Perfekt att flisa en del grenar för att få perfekt blandning av kompostmaterial.
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 359 inlägg
De måste ju ändå flisas borta vid komposten
Har lagt många timmar på att stå och flisa grenar vid komposten men i år buntade jag ihop dom och lastade in i bagaget och iväg till tippen. Efter det sålde jag kompostkvarnen på blocket. Gick mycket snabbare att bli av med grenarna genom att ta dom till tippen. Men ska säga att kompostjorden blir fantastisk med fliset, det kan jag inte neka till.13th Marine skrev:
Det är nog bra med högtryck när man blåser barr och skräp på bilen.Stefan N skrev:
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 117 inlägg
Om ett tråkigt moment blir roligare med en maskin, så varför inte? Bättre gjort än ogjort.
Jo, men du har ju fått väck den grövsta skiten, så slipper du repa runt det i lacken i onödan med svampen sen.K Kojak skrev:
Till pollen tar du kompressorn, likaså till löven i gruset på uppfarten. ;-)
1. Lövblåsen - Fantastisk att samla ihop alla löv i en hög. Sen vänder man funktionen så den blir en dammsugare istället, som finfördelar löven som sedan läggs i papperssäckar för transport till återvinningscentralen. Vi har inte kompost längre eftersom den var en riktig kuvös för mördarsniglar.
2. Högtryckstvätten - Ypperlig för terassen med terasstvätttillsatsen. Också utmärkt för att tvätta plasttaket på boden, båtbotten och bilen. För bilen behöver man först avfettning, högtrycksspolning, schamponering, avspolning med lågt tryck och sist avtorkning med sämskskinn. Självklart kan man inte få en ren bil av att bara spola av den...man putsar ju inte fönster med bara vatten heller.
3. Kompostkvarnen - Även den perfekt för att minska ned volymen på skrymmande trädgårdsavfall. Har man 30 meter häck som ska klippas ned blir det väldigt många buntar som ska in i bakluckan. Med kompostkvarn blir det inte många säckar, säckar som inte skräpar ned i bilen.
Så nej, jag håller inte med alls i att dessa maskiner är onödiga. Används de på rätt sätt är de mycket effektiva och arbetsbesparande.
Produkter som diskuteras: "mördarsniglar"
Snigelpaket för effektiv snigelbekämpning
Ferramol (800 g) och 5-pack snigelfälla
349 kr inkl moms
398 kr
Kompressor använder jag flera gånger i veckan. Renblåsning är väl det enklaste, men jag kör också mycket hellre tryckluftsmaskiner än elektriska dito. Oscillerande slip, borrmaskin, kapmaskin, mutterknackare etc. Har man dessutom ett par skottkärror samt en pirra så får man ofta fylla luft i däcken eftersom de har en ovana att släppa ut den även om man byter slangar och däck. Sprutlackering har jag inte börjat med ännu, men det ska göras ett test att lacka om köksluckor...och funkar det bra så blir det mycket jobb för kompressorn.K Kojak skrev:
Det känns som att du och jag lever helt olika villaliv Kojak...
