8 582 läst ·
7 svar
9k läst
7 svar
Stor kopplingsdosa utomhus
Jag har letat efter en lite större kopplingsdosa som är utomhus klassad typ IP 68. Det ska finnas utrymme för att koppla in ett digitalt kopplingsur, Dom sitter oftast på din-skena men det går väl alltid att montera fast en skena om jag bara kunde hitta nån kopplingsdosa som är tillräckligt stor men inte för stor heller. Typ kanske 200x200.
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Samtliga kända fabrikat har kapslade DIN-kapslingar i valfri modulbredd. Dock brukar dessa ha transparent lock. Finns även traditionella dosor med möjlighet att montera en din-skena. Ska se om jag hittar något till dig.
Varför ska du ha IP 68 = Under vatten ?
EDIT: Här är en kapsling med grått lock som du kan montera din-skena i.
E2556312 Apparatlåda 182x180x111
E2928596 Din-skena för ovanstående kapsling
Finns hundratals typer och storlekar av kapslingar/apparatlådor och du bläddrar i lista 21 eller 25 på www.elektroskandia.se
Elbutik har någon typ av apparatlåda/dosa
http://www.elbutik.se/category.html?category_id=1905
Kapslad centralkapsling
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=223254&category_id=1858
· Västra Götaland
· 344 inlägg
Varför inte sätta kapslingen där belysningen matas ifrån? Fler uttag på gruppen?torparn2 skrev:
Billigare kapsling (2 moduls IP21).
Och du slipper gräva om uret ska ställas om.
Fukt tar sig in överallt!
Belysningen matas med en kabel som redan går till eluttag och sånt som det behövs finnas ström på hela tiden därför finns det ej möjlighet att sätta det i centralen. Det finns en fas till i kabel men den används till en annan belysning som styrs av ett astro ur och detta ur ska bara sköta fontäner och sånt som bara kommer att gå dag tid.
Har beställt allt på elbutiken så tack för all hjälp.
Fukten går att stänga ute om man bara ge sig F*N på det.
Det går täta kopplingen med kitt men då går det aldrig mer att ta sig in så jag hoppas att dennna kopplingsdosa håller fukten ute utan att kitta.
De blir aldrig bra i längden att ha ett UR i nergrävt i en kapsling (spelar ingen roll vad den har för kapslingsklass.)
Enda sättet är väl att fylla dosan med gjutharts, men då kan du aldrig ställa om uret.. nånsin!
Ska du ha en seriös långsiktig lösning så måste du sätta uret inomhus, där du lätt kan komma åt de, och dra en ny kabel med fler antal ledare.
Tror också det blir mycket svårt att hålla fukten ute ur dosan. För att inte få fukt i en "tät" dosa/låda måste det vara såpass varmt i den att det hela tiden är högre tryck inne i dosan/lådan än utanför så att fuktigt luft aldrig kan komma in.
