Min mormor och morfar har ett litet udda problem.
Tre av sex element på ovanvåningen fungerar inte. Samtliga rör är inbyggda i bjälklaget (huset byggdes 1980).
På utgången direkt efter värmepumpen finns det en gren till två kretsar,
Samtliga element på undervåningen fungerar utmärkt.
Alla ventiler och åtkomliga kranar har jag gått igenom och allt verkar fungera som det skall vid luftning kommer ingen luft ur elementen, bara vatten men trycket är svagt ur de tre.
Det verkar alltså vara stopp någonstans, (det är på goltland - kalkavlagring?) men hur lokaliserar jag det och om det är inbyggt, hur rensar jag?
Har dom termostater på elementen?
Är trycket svagt kan det vara för lite vatten i systemet.
Det fanns thermostater, men de har jag monterat av. Utan effekt.
Skall kolla vattennivån. Värmepumpen installerades i somras av folk som verkar duktiga, men man vet ju aldrig.
Har du provat att motionera ventilerna efter att termostaten var demonterad? pinnen ska röra sig lätt.
//erik
Ja, kolla om "pinnen" rör sig lätt! Den brukar hänga sig. Jag brukar ta av termostatvredet och dra i pinnen lite försiktigt fram och tillbaka med en hovtång.
Hänger den sig brukar det inte bli värme i elementet.
Som sagt alla åtkomliga ventiler fungerar som de skall.
Har just motionerat mina ventiler hemma, önskar de gled lika fint som dessa gör.
