1 076 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Stopp i avlopp
Mitt hus sitter ihop med en grannes och vi har en 3 kammarbrun under altanen, nu är det så att det blir stopp titt som tätt och skitvattnet kommer upp i badrummet. Jag har vart ner med kamera och de som eventuellt kan innebära felet är baklut ca 30cm. Men nu funderar jag på om det kan ha med avluftningen att göra? Jag var uppe på raket och kikade ner i röret utan att se eller känna synliga fel, kan man testa att avluftsren funkar på något lätt sett? Vad tror ni husägare Jan vara problemet?
Lägg en rökbomb/rökfackla i slamavskiljarens inloppsrör och de ska se rök komma upp i avluftningen om det fungerar.Astonfamily skrev:
Men om du redan känner till ett bakfall så låter det som att felet är hittat. Vad menas med 30 cm bakfall, några enstaka % bakfall på en 30 cm sträcka eller hela 30 cm bakfall vertikalt? I det senare fallet har du ju ett vattenlås som bjuder på motstånd för avloppsvattnet.
Tack för tips! Några % bakfall i 30cm, rörisen som var här tyckte inte det borde stoppa upp så pass mycket/ofta som set gör.Claes Sörmland skrev:
