M
Hej alla!
Vi har köpt ett gammalt torp där det finns ett jättegammalt avlopp under diskbänken. Det är i gjutjärn och det är stopp! Eller det rinner riktigt sakta, typ 1 dl/h. Avloppet går till en stenkista, som finns någonstans på tomten... Har ni några tips på vad vi ska göra! Hett vatten och bakpulver? Diskmedel och hett vatten?
Hjälp oss!
Åsa Lund
Det finns väl pluggar på som kan skruvas loss?
Merty
Claes Sörmland
Byt det. När ett gammalt gjutjärnsvattenlås väl rostat sönder är det svårt att få liv i det. Rensar man så geggar det snart igen pånytt.
Merty och 2 till
Åsa Lund
Vi bytte vårt i somras. Tog max två timmar för mig och gubben att fixa det med våra kontorshänder.
Finns färdigt kit för typ 500 kr som passar perfekt
Merty
Går det till en stenkista kan det ju lika gärna va stopp hela vägen.
Merty och 2 till
M
Hur undersöker man det? Är det kamera som gäller?
M
Det låter ju smidigt! Minns du vad kittet hette, eller var ni köpte det?
Problemet är oftast att hitta en anslutning som passar till den gamla diskbänkens anslutning för vattenlåset. Men själva vattenlåset och anslutningsslang finns att köpa på allt från Ikea, via Biltema och bygghandeln till rörgrossister. Pris från ett par hundralappar och uppåt.
Merty
Åsa Lund
Sökfunktion här på Byggahus trasig för närvarande, annars hade jag hittat det direkt. Det finns ett färdigt kit med rätt dimensioner, bara att skruva på Rörkopplingar under en diskho inklusive avloppsrör, flexibla slangar och en stängd avstängningsventil.
Merty
Åsa Lund
Illustration och foto av byte av gamla diskbänksvattenlås, inkluderat gråa rör och monteringsdetaljer.
M Merty skrev:
Hej alla!
Hjälp oss!
Bakpulver eller bikarbonat samt ättika är det man brukar använda också hett vatten. En kamelkyss är bra att juckla med också. Då fyller man hett vatten snabbt så det inte hinner rinna undan också dit med vaskrensaren och trycka fast sugkoppen och juckla. Annars finns det någon vajervaskrensare man kan använda till borrmaskin. Har ni öppnat vasklåset?
Merty
Om det är gammalt och tätt hjälper det knappast att byta böjen/vattenlåset. Om gammalt, dvs mer än 30 år med stenkista, är det väl troligt att det är igenslammat och måste läggas om. Kolla hur gammalt först. Koppla in en sakkunnig.
Merty
