Jag försöker ansluta ett stuprör till ett markavlopp jag lagt ned i backen.
Problemet är att en sten sticker ut 30 cm, som jag på något vis behöver runda för att öht kunna ansluta till markröret.
Jag vill helst inte att markröret sticker upp för mycket, de tål väl inte UV-ljus speciellt bra? Dessutom är de fula.
Vill inte ha någon tillfällig lösning. Viktigt är också att kunna ansluta lövfång. På bilden har jag med blått ritat vart stupröret kommer. Röd linje markerar de 30 cm som jag måste överbrygga.
Har någon någon bra idé hur jag löser detta? Funderar lite på att mig-svetsa ihop de två tjocka eller smala ändarna på 2 st 70 graders böjar... Men det blir lite lite för kort tror jag.
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Bila bort stenen?
Är inne på daugaards idé också. Avsluta stupröret med en klassisk böj men sätt en brunn med gallerförsedd beteckning utanför. Kanske med lite smågatsren runt, Jag tror det som bonus går bättre i stil med timmerhuset än att låta maravloppsrören gå upp ovan jord.
En klassisk böj är lite för kort. Funderar på brunn också, men vet inte vad jag kan köpa för något. Produkttips mottages tacksamt. En nackdel med brunn är att gallren på dem brukar vara väldigt grova (tänker på gatbrunn).
DaBonkz. Jag vet inte helt vad du efterfrågar. Men djupet på det grävda hålet är också ca 30 cm.
ja markrör skulle gå med ett par 90 gradare och en passbit. Men det blir väldigt grovt och klumpigt. Just nu är jag inne på 2 lösningar:
1. Ta ett stuprör, såga det i några vinklar. Svetsa ihop. putsa och måla. Koppla på med någon av de sakerna som ligger i bild.
2. Vanlig 90 eller 70 graders utkastare/böj som förlängs. Bygga en låda av rostfri plåt (har mängder hemma) som brunn, och borra små hål i botten på den.
Kärnhålsborrning skulle bara hjälpa om jag sedan hugger loss ytterbiten så det blir ett U, eftersom det ligger ytterligare en stor sten under den sten som är i vägen nu.
Men vad säger ni om att sätta stupröret på gaveln? Oortodoxt?
Kan du inte skära ut en ränna i stenen med en vinkelslip, och sedan gjuta fast markavloppsröret i rännan plus att du gjuter en rejäl kaka av betong kring stenen för att stabilisera det hela. Då borde du kunna dra stupröret rakt ned.
