Hej på er och hoppas ni har en fin fredag och en helg framöver er!
Har en åkgräsklippare (briggs strattons motor) som fungerar super bra men var dum nog att inte plocka in batteriet efter vintern..
Nu till våren köpte jag nytt 12V batteri, satte i detta men hon snurrar ca ett varv var andre sekund.
Sätter jag på startkablar från bilen startar den galant men vågar ej stänga av gräsklipparen.
Redan klippt många gånger så gräsklipparen går fint men hon har svårt att kicka igång själv med sitt eget nya batteri.
Tack för alla svar!
//Nilsson.
Är batteriet laddat?
Låter ju som om det är lågt på kräm eller att du köpt ett förlitet batteri som inte orkar dra runt motorn.
JimmySkog
Kollat alla anslutningar så inget är löst?
JimmySkog
Mest troligt är ditt nya batteri dåligt laddat, inte alls säkert att det levereras full-laddat när du köper.
Annars har du köpt ett för klent batteri. Titta efter CCA kapaciteten, det är måttet för hur mycket "kräm" batteriet klarar av att släppa ifrån sig vid kraftig belastning så som drivning av en startmotor.
JimmySkog
