1 760 läst ·
7 svar
7 svar
Stänga av värmen helt?
Vi lämnar huset (120+120kvm källare) imorgon i en vecka. Vädret här ska hålla sig runt 0:an. Kan jag stänga av pannan helt under veckan eller bör jag ändå ha värme på? Har vattenburna element, nytt tak -19 och dränerat -20 om det spelar någon roll. Har familj i samma by som kan komma hit och slå på värmen igen ett dygn innan vi kommer hem.
Mvh Ida
Mvh Ida
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 474 inlägg
Jag gjorde det i december över en långhelg, fy fasiken va kallt det var att komma hem! Vi eldade flera timmar i kaminen och fick köra pannan på max hela dagen för att komma tillbaka till 20 grader. Inte att rekommendera med andra ord.Mandelblomhuset skrev:
Mvh Ida
Ställ ner den till åtminstone 16-17 så slipper ni bränna mer pengar på att få upp värmen igen.
Väg den insparade pengen mot vad en ev vattenskada kommer kosta som ni till 100% kommer få betala själva med 0% ersättning från försäkring.
https://www.vvsforum.se/2023/01/vi-...-jobb-nar-folk-sankt-varmen-i-sommarstugorna/
Det är en CTC EcoZenith i250. I manualen står det att nattsänkning inte sparar någon energiDemmpa skrev:
All typ av nattsänkning spar energi, men inte säkert att det sparar något på ekonomin.
Om det sparar på ekonomin beror på vad energin kostar dels när man nattsänker, dels vid temperaturhöjningen, men även tex om elspetsen i en värmepump måste gå in vid temperaturhöjningen.
Ju mer man sänker medeltemperaturen ju mer energi spar man.
Har man normal innetemperatur på 20⁰ dygnet runt.
Sänker man innertemperaturen till 18⁰ under 12 timmar per dygn så kommer dygnets medeltemperatur bli 19⁰.
Sänker man istället till 16⁰ så kommer medeltemperaturen bli 18⁰.
Samtidigt så är ofta hus värmetröga, så det tar ett tag att både sänka temperaturen men också att höja den.
Så om man bara kör "nattsänkning" 5-8 timmar åt gången och man sänker mycket så kommer temperaturen att svaja ganska rejält med risk för stora översvängningar.
Dessa översvämningar kommer att kosta energi i onödan.
Men att köra "nattsänkning" under helger/vardagar/vecka sparar energi.
Dörr går inte att stänga helt – tar i gångjärnssidan
Fönster & Dörrar -
stänga ventilspalt/fönsterventil helt eller ljuddämpande
Fönster & Dörrar -
Stänga av värmen i garaget helt
Stänga av värmen i källaren - stänga av helt?
Grund & Markarbeten -
Kan jag stänga av värmen i huset helt nu när det är plusgrader ute?
Värme allmänt
