Hej, funderar på stänga av våran luftvärmepump i garaget, kan den eller garaget ta skada av att inte vara igång ?
Är ett garaget på 50 kvadrat isolerat , bil och sånt står där.
känns lite onödigt att den står där nu och kylen , vill ju spara lite kW och pengar.
Ska finnas nån funktion med frostvakt men hittar inte det så tänkte stänga av istället.
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...g/varmepumpar-luft-luft/luftvarmepump-008297/
Bara att stänga av.
Starta den ibland och växla mellan kyla och värme.
Nyblivenhusägare123
Bästa svaret
Sätt den i endast värmeläge.
Står den i Auto så kommer den att kyla om det blir för varmt. Så kommer bli fallet om du t ex kör in en varmkörd bil på vintern, och det är ju onödigt.
Nyblivenhusägare123
Nu funkade det, tack för hjälpen
lordi
Sedan kan du ju fundera hur mycket värme du behöver i ett garage på vintern. Erfarenhetsmässigt brukar +8 grader ungefär räcka för att hålla det torrt så bilen inte rostar.
Nyblivenhusägare123
Attitudeswe
Sätt den i avfuktningsläge tills garaget är 10 grader först då behöver man ju värme i ett garage...
