3 009 läst ·
5 svar
5 svar
Stambyte??
Vi har en villa från -62 och vi har inte bytt mer än det vi ändå behövt byta p.g.a. renoveringar mm. Har du inga problem behöver du inte göra något, men är du orolig kan du så klart bekosta en inspektion. Det finns rätt så billiga USB-kameror att köpa som går att använda för att inspektera ett avlopp, men det är lite hempuleri över det. Jag skulle inte varit orolig om jag inte upplevde problem. Är problemen dessutom stopp i avloppet kan det räcka med en genomspolning. Kolla vad en slamsugningsfirma tar för att spola avloppet. Även det kan man göra själv. Det är bara en fråga om hur kräsmagad man är. Ett tips kan vara att öka spolmängden i toaletterna så att saker och ting får lite skjuts när man spolar så att inte hälften stannar på vägen.
/Fredrik
/Fredrik
K
Konradsson87
· Västerbotten
· 94 inlägg
Konradsson87
- Västerbotten
- 94 inlägg
Okok nä har inga problem blev bara fundersam. Kan man se om de är bytt vid renovering?F fb35523 skrev:Vi har en villa från -62 och vi har inte bytt mer än det vi ändå behövt byta p.g.a. renoveringar mm. Har du inga problem behöver du inte göra något, men är du orolig kan du så klart bekosta en inspektion. Det finns rätt så billiga USB-kameror att köpa som går att använda för att inspektera ett avlopp, men det är lite hempuleri över det. Jag skulle inte varit orolig om jag inte upplevde problem. Är problemen dessutom stopp i avloppet kan det räcka med en genomspolning. Kolla vad en slamsugningsfirma tar för att spola avloppet. Även det kan man göra själv. Det är bara en fråga om hur kräsmagad man är. Ett tips kan vara att öka spolmängden i toaletterna så att saker och ting får lite skjuts när man spolar så att inte hälften stannar på vägen.
/Fredrik
Jag kan gissa att om huset är från -69 bör det vara gjutjärnsbrunnar mm (någon som vet mer om när plast började användas?), så det är ett ganska säkert tecken. Där ligger antagligen största risken också om gamla brunnar inte har bra tätning och om huset är byggt i trä, men det är kanske ett sten-/betonghus? I så fall är risken för stora skador liten. Ser du nya fina golvbrunnar (ta bort gallret och titta på vattenlåset/själva brunnen) så är det bytt just där i alla fall. Det behöver ju inte vara bytt överallt om det är bytt i t.ex. badrummet.
K
Konradsson87
· Västerbotten
· 94 inlägg
Konradsson87
- Västerbotten
- 94 inlägg
Ok. Ja i badrummet har jag plastbrunn. I källaren gjutjärn. Men kök och så hur noga är det ? Har gammalt köl från 80-90..F fb35523 skrev:Jag kan gissa att om huset är från -69 bör det vara gjutjärnsbrunnar mm (någon som vet mer om när plast började användas?), så det är ett ganska säkert tecken. Där ligger antagligen största risken också om gamla brunnar inte har bra tätning och om huset är byggt i trä, men det är kanske ett sten-/betonghus? I så fall är risken för stora skador liten. Ser du nya fina golvbrunnar (ta bort gallret och titta på vattenlåset/själva brunnen) så är det bytt just där i alla fall. Det behöver ju inte vara bytt överallt om det är bytt i t.ex. badrummet.
Gjutjärnsbrunnarna sa vvs kollen kunde hålla en lång tid framöver och rekommenderade att bara byta vid renovering eller när de går sönder eftersom det låg i just källaen?
Det låter rimligt att byta vid renovering (eller problem så klart). I källaren med betonggolv kan inte så mycket hända.
I köket gäller egentligen samma sak tycker jag. Rinner vattnet undan och inget läcker så fyller det ju sin funktion. Ser något suspekt ut, t.ex. riktigt rostiga rör, fläckar i taket på våningen under eller liknande så får man fundera på om det är läge att byta.
