Har ett avloppsrör från kök som går ner genom betongbjälklag till källare. Vad är bästa sätt att lossa röret som ligger emot bjälklaget? Huggmejsel och hammare? Sen när den biten är gjord och det nya röret är på plats så kommer det säkerligen glipa lite, vad fyller jag ut det med och hur ? Bifogar bild från källaren
Är det ett äldre PVC rör, så finns det väl risk för att röret spricker mer än du kanske önskar.
En vanlig lösning är väl att kapa vid golv eller rensrör vid golv i källaren och nytt därifrån.
Fogning efter blir väl beroende på skadorna som bytet medför. Ett lagningsbruk som Casco Husfix kan vara en väg.
Är det mindre springor kan du ju använda vilken flexibel fog som finns tillgänglig.
Kan mycket väll va den gamla varianten vet ej, men tanken är att byta från kök till rensluckan i källaren..GoForIt skrev:Är det ett äldre PVC rör, så finns det väl risk för att röret spricker mer än du kanske önskar.
inte tänkt på det, det visar sig när jag river i köket. Jag tror inte det är mer än avlopp från kök då avluftning från avlopp går upp i en takhuv som ligger en bra bit ifrån köketkrilleman_215 skrev:
