· malmöhuslän
· 125 inlägg
Hej. Det verkar som att ställdonen ger upp nu ett efter ett. Golvvärmen är installerad för sju år sedan.
Piggarna är motionerade och verkar funka.Tar jag av ställdon så blir det flöde och golven blir varma. Så nu blir det till att köpa in nya ställdon. Termotechs ställdon går på närmare 500 - 600:- st. Finns det några andra alternativ än Termotechs ställdon och till ett bättre pris?
Jadå, det finns gott om billiga ställdon i Tyskland.
Dessa köpte jag för ett gäng år sedan för att ersätta mina trasiga Thermotech-ställdon:
https://www.voltus.de/?cl=details&anid=eb8ce89aeaafd12cf133995299696dad
Se till att köpa rätt adapterring också, jag köpte dessa, men kontrollera att det stämmer för din anläggning också.
https://www.voltus.de/?cl=details&anid=5606f86568422930aff203a75b2b40ea
· Västra Götaland
· 3 295 inlägg
Här kostar dem typ en femtilapp styck. Till mig skickades de från baltikum, så de kom snabbt. Kolla bara så du får rätt no eller nc och volt.
https://www.aliexpress.com/item/32961189302.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7af34c4dA9qChr
· malmöhuslän
· 125 inlägg
Ok tack för hjälpen.J Jaif skrev:
· malmöhuslän
· 125 inlägg
· Västra Götaland
· 3 295 inlägg
Jopp, känn på rören med händerna, är det kallt på det röret som är kallt, sätt på de andra donen och dra ner termostaterna på dessa rum.Du tvingar nu hela flödet att gå igenom den kalla slingan. Då ska du kunna känna på det kalla röret att värmen kommer igång. Prova sedan att sätta på de andra, ibland har man fått igång flödet och allt bara fortsätter fungera.
· malmöhuslän
· 125 inlägg
Ok det får jag prova..tack för hjälpen.
Jag har också ett ställdon som gett upp. Det är Thermotec, men jag kan inte avgöra om det är NO eller NC, men jag förutsätter NC eftersom jag får flöde när jag tar bort ställdonet. Det är varmare än de andra donen. Jag förutsätter att det är 24V (det är väl standard) men jag är osäker på hur jag ska veta. Underligt nog finns det inga data på donen. Jag hade ju förväntat mig att det skulle vara som på bilderna, där man tydligt ser att det är 24V.
Några tankar eller tips?
· Västra Götaland
· 3 295 inlägg
Titta efter en trafo, vet inte om den är separat eller under skalet på just din central.
LK golvvärme ställdon
Värme allmänt -
Hur monterar man nytt ställdon till golvvärmefördelare
Värme allmänt -
Golvvärme fjärrvärme, har 7 ställdon +6 st termostater som ska bytas ut pris?
El -
Hur kan det komma sig att det saknas ställdon? Dålig tryck i golvvärme i badrum och hall.
Värme allmänt -
Kan man blanda olika tillverkare av ställdon för golvvärme
Värme allmänt
