Stadsnätet är det som syns med lampor. Bredvid sitter ett uttag. Jag har ytterligare ett sådant uttag i lägenheten.
Jag har provat att stoppa i cat6 kabel direkt från stadsnätet i det vänstra uttaget och hade då hoppas på att det uttag som finns Längre ned i lägenheten kunde kopplas ihop med cat 6 till routern men det fungerar inte. Är jag helt ute och cyklar med detta förfarande
Ja, du är ute och cyklar lite, men inte helt. Nätverksuttag är aldrig ihopkopplade utan från varje uttag går en egen sladd. Alla dessa brukar sluta i en patchpanel på något ställe, eller som lösa sladdar. Här placeras normalt en switch som kopplar ihop dem. Om du hittar detta ställe och det är två uttag som du vill koppla samman kan du göra det utan switch. Om det är fler än två uttag behöver du en switch. Det finns alltså en patchpanel/sladdar någonstans du behöver hitta.
Prcis, typ saom på denna bilden, fast din mediaomvandlare är ute i ett rum. Du kan alltså knyta ihop utrustningarna via korta kablar i skåpet. Det som talar emot är att det inte är märkt med ett nummer på uttaget bredvid. Kolla med någon ansvarig annars hur det är byggt.
Ja vad bra att du förklarade så bra. Kan jag inhandla denna switch och patchpanel själv och modifiera detta eller ska jag prata med hyresvärd om det sitter utanför lägenheten?S Svante Svenson skrev:Ja, du är ute och cyklar lite, men inte helt. Nätverksuttag är aldrig ihopkopplade utan från varje uttag går en egen sladd. Alla dessa brukar sluta i en patchpanel på något ställe, eller som lösa sladdar. Här placeras normalt en switch som kopplar ihop dem. Om du hittar detta ställe och det är två uttag som du vill koppla samman kan du göra det utan switch. Om det är fler än två uttag behöver du en switch. Det finns alltså en patchpanel/sladdar någonstans du behöver hitta.
Se mitt inlägg ovan. Panel och switch bör alltså finnas bakom en lucka i tex klädkammaren, inte utanför lägenheten.C CK’s skrev:
Tack för fotografiet det hjälper till i min kamp här.J Jocke Best skrev:
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 875 inlägg
Nja, en sanning med som vanligt undantag. I många lgh så sitter det ett uttag innanför ytterdörren där tex mediaomvandlaren sitter, med andra änden i ett uttag i vardagsrummet. Som en lång fastmonterad patchkabel med uttag i ändarnaS Svante Svenson skrev:Ja, du är ute och cyklar lite, men inte helt. Nätverksuttag är aldrig ihopkopplade utan från varje uttag går en egen sladd. Alla dessa brukar sluta i en patchpanel på något ställe, eller som lösa sladdar. Här placeras normalt en switch som kopplar ihop dem. Om du hittar detta ställe och det är två uttag som du vill koppla samman kan du göra det utan switch. Om det är fler än två uttag behöver du en switch. Det finns alltså en patchpanel/sladdar någonstans du behöver hitta.
Precis. Och det kan vara vänstra eller högra eller båda kopplat till någonting på ett annat uttag i eller utanför lägenheten. Bara att prova kombinationer tills man ser om de är kopplade rätt. Två patchkablar och en kabeltestare skulle hjälpa felsökningen, men är det bara 2 olika uttag borde det gå ganska snabbt att koppla in en dator på andra sidan och testa de (förmodar jag) 4 kombinationerna.[SKPG]Zamora skrev:
Har du provat om routern fungerar om du kopplad den direkt? Dvs har du använt rätt uttag på ”stadsnätsburken”?C CK’s skrev:
Eller gör som Beijer säger, fråga någon som vet. Det måste väl finnas en hyresvärd/fastighetsskötare/vaktmästare/vicevärd/styrelse eller någon annan som kan svara på frågor kring lägenheten. Vi kan som bäst ge kvalificerade gissningar till hur de byggt/kopplat hos just TS.S sjoelund skrev:
Jag fick veta att jag kunde koppla till stadsnätet och tryckte i en cat 6 kabel till en annan port på stadsnätet och en vanlig i andra uttaget och då fungerar det. Tack för all hjälp.S sjoelund skrev:Precis. Och det kan vara vänstra eller högra eller båda kopplat till någonting på ett annat uttag i eller utanför lägenheten. Bara att prova kombinationer tills man ser om de är kopplade rätt. Två patchkablar och en kabeltestare skulle hjälpa felsökningen, men är det bara 2 olika uttag borde det gå ganska snabbt att koppla in en dator på andra sidan och testa de (förmodar jag) 4 kombinationerna.
