Mitt första inlägg här på forumet!
Jag och min man ska köpa ett fritidshus inom kort, där förra ägarna har eldat lite tokigt så de har rykt in en jäkla massa. Detta har resulterat i att väggar och tak är täckta med sot och det luktar väldigt mycket rök inne. (Hälleskogsbrännan slutade ungefär 2-300m från huset så detta kan säkert ha hjälpt till med sot och lukt.)
Min fundering är vad som är bäst/smidigast/mest effektivt att städa bort det med. Såg att de finns speciellt medel för sot och nikotin men det känns rätt kostsamt att städa hela huset med detta. Vi kommer renovera och då riva ner tapeter men tills dess vill vi försöka städa bort så mycket som möjligt och kommer även hyra en ozonmaskin efter att vi städat.
Ska man satsa på dyrt specialmedel eller funkar typ linoljesåpa med ättika? Tips mottages gärna!
Inget städtips, men det normala är väl att säljaren flyttstädar. Efter en godkänd flyttstädning borde ju tak och väggar vara rena. Eller är det ett dödsbo som säljer i befintligt skick?
Vi får väldigt snabbt tillträde och har även fått köpa till ett väldigt förmånligt pris, så vi vill inte besvära dem med att be om flyttstädning utan gör det själva. ☺️Sen har jag en liten städfetisch så jag har inget emot att göra det själv! 😂
Röklukt går inte att tvätta bort, eller bara måla över. Det måste nog till en spärrgrund. Har varit i hus som brunnit till en del och där blev det spärrgrund. Du kan läsa lite i den här länken vad som kan behövas för att få bort röklukt. Inte helt enkelt.
https://www.google.com/search?q=måla+rökskadat+hus&oq=måla+rökskadat+hus&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRifBdIBCDk1MDJqMGo3
Har varit uppe tidigare på BH här
https://www.byggahus.se/forum/threads/mala-oever-en-roekares-tapeter-och-tak.291090/
[länk]
[länk]
Jag har förstått att de ska vara svårt att få bort, tanken är att försöka få bort så mycket som möjligt nu vid tillträde till stugan genom städning för att sen i vår blir det att riva tapet och fixa invändigt, så detta är bara en lösning tills vi renoverar! ☺️
MikeOz
Kanske det går att med ozonburk att få bort en del, till att börja med. Men ingen garanti från mig.
Hoppas att det går bra och lycka till.
Såpa tar sot rätt bra.
Alltså inte som ett diskmedel i en stor bytta med vatten, utan bara såpa (ev, med en gnutta vatten) direkt på, arbeta in, tillsätt lite vatten, arbeta mer tills du ser att såpa+smuts löser sig i vattnet, toka bort/skölj bort med rent vatten.
Beror väl lite på vilket underlag det är du ska tvätta det från också...
Vi får testa oss fram! ☺️
Tack snälla!
Det är väldigt olika underlag, puts, tapeter, tegel, taket är nån form av målade plattor osv.. men då blir det att köpa massor med såpa med andra ord! 😅
Alkaliska tvättmedel/avfettare kan fungera, men som redan nämnt att försöka först med konc. såpa som sedan blandas ut med mer vatten på samma sätt som man med svarta mekarhänder först körde med matolja innan man gick på tvålen och vattnet.
det har med kemins 'lika löser lika' och sot vill inte beblanda sig med vatten utan en massa hjälp som kapslar in den först (som inne i micellerna som bildas av såpan när det senare späds ut med vatten) ...
Sedan brukar den uttalade rökdoften minska med tiden om det är väl ventilerat under lång tid.
Sedan i framtiden bör ni undersöka varför det ryker in så mycket, om det är ren handhavande fel (tex. inte förstår att man måste värma en vid ankommande iskall skorsten en smula med tex. en kopp t-sprit som brinner i en asklucka längst under vedspisen eller liknande tills draget vänder) eller om det fins något i skorstenen som orsakar det
vad ni än gör, släng inte ut eldstäder, se istället att de blir i skick nog att kunna eldas med godkännande av sotaren.
Intet
Tusen tack för ditt svar! Då ska jag inhandla såpa! 😀
Vi ska ta ut sotaren i höst för att kontrollera piporna, två av tre är glidgjutna och vi har tänkt att göra detsamma med den sista som inte är fixad. Att ”smygstarta” skorstenen är vi bekanta med när de kommer till vedspis, men jag har aldrig eldat i öppen spis eller i järnspis, så jag ska höra med sotaren hur vi gör det på bästa sätt! 😀
