· Västragötalanslän
· 346 inlägg
Har gjort en enkel "grusparkering" till vår släpkärra brevid garaget. Marken under är ordentligt packad med padda och på toppen har vi lagt en enkel gräs/grus armering av plast och fyllt med grus som vi haft runt huset (5cm tjockt)
Drar mig för att hyra en padda för denna lilla yta på 2,5x5m
Har hört att man kan spola vatten på och blanda i stenmjöl för att få en stabilare yta.
Kan detta funka tro och isåfall hur mycket stenmjöl?
Stenmjöl blir stenhårt som betong, men tar några år. 1 cm på och vattna, låt det sjunka. på igen med 1 cm vattna, det är inte fel att lägga på någon cm extra då det rör sig mellan årstiderna och sjunker lite. samt att du kan göra en stampe av en 45X 95 och i änden på den 45X 95 ca 10-15 cm lång på platten under. Inte mycket till yta att stampa med, men hårt blir det då ytan på stampe är liten och trycker bra.
· Västragötalanslän
· 346 inlägg
Ok, det låter bra. Får kanske köpa ett släp med stenmjöl då.
Eller finns det nåt annat som binder, behöver ju inte bli stenhårt.
· Västragötalanslän
· 346 inlägg
Ok, vill helst att det redan nu ska bli stabilt nog så man kan rulla in kärran bara.J jonaserik skrev:
Denna utan går vi inget på utan kärran kommer stå där i stort sett hela året bara.
Samtidigt, även om det känns överdrivet att hyra en padda för ett par kvadratmeter så är det ju bara ett par hundra och du får allt klart på dagen. Att köpa stenmjöl, få ut det jämnt, vattna, repetera och så vidare kommer ge dig ett bra resultat, men det är nog både dyrare och mer arbete.
Det behöver helt klart vara grus 0-fraktion eller liknande som "går" att padda med gott resultat för att det ska vara värt det, men i och med att TS hade det som alternativ förutsätter jag att TS har koll på den biten då det gruset använts på andra ställen också.C cpalm skrev:
· Västragötalanslän
· 346 inlägg
Det stämmer, det är redan uppfyllt med gånggrus som jag helst inte byter ut. Hade detta till övers.
Annars får jag ordna bortforsling av detta och köpa nytt material vilket känns onödigt.
Hade det varit uppfart/parkering för bilarna så hade jag varit med noggrann.
